Усилитель Hi-Fi 100 Ватт
  • Автор темы Автор темы tachini
Завтра приступаю к изготовлении плат,а там посмотрим!с розводкой земли знаком,только звездой и звезда на корпусе,опыт в этом есть!
На этих печатках не предусмотрена регулировка тока я так понял,так как и ноля?
    76.4 KB · Просмотры: 136
    107.9 KB · Просмотры: 328
Придётся как здесь реализовать,но соберу как на ператках,а там измеряюя и приму уже решения
    33 KB · Просмотры: 280
Слабые они или сильные, можно будет судить после того, как на той или иной печатке соберёшь усилите!
Ну начнем с того что у меня этот усилитель не на лучшей печати.И плодить один и тот же усилитель на разных платах не вижу смысла.
Как было сказано товарищем Vadim 161(страницей ранее) "эти платы разводил человек абсолютно не сведущий о правилах трассировки печатных плат транзисторных УМЗЧ ." я с этим не могу согласиться.
На этой плате есть регулировка ТП.просто она глухая.И судя по номиналам резисторов ТП 0.
Судя из 5ти страниц выше собирайте так как сделано до Вас (по ПП).
Вы не так поняли меня,решение принял о зборе,я про ток покоя,что если надо будет корректировать то подстроечник надо будет ставить!
Как успехи то?
Раз нет новых сообщений, то никак. tehno001
Платы сегодня только закончил(вытравил,посверлил,получил)собераю резисторы,конденсаторы,вопрос по транзисторами имеются такие транзисторы кта1024y,кsa922f,ktc3206y,ktc3964 их большое колличество, что из них можно переменить вместо родных
    107.9 KB · Просмотры: 223
Рисовал,так как нет принтера,так что не судите строго!
    69.1 KB · Просмотры: 172
Нормально получилось . Удобнее всего рисовать платы с помощью рейсфедера , его можно сделать из стержня от гелевой ручки .
Я изготовил некую при способу,взял шприц 20кубиков,разобрал шариковую обычную ручку,вынул сам стержень(где сам шарик стоит)впаял в наконечник шприца,заливаю жидкую нитро краску и рисует как обычной ручкой.
Сам художник,могу и кистью рисовать,но кистью дольше.
Защита будет амфитона 002,платка готовая тоже но не набирал ещё,время свободного маловато
Я думаю это не тот сайт где художеств можно выставлять на обозрение!
Да и я не профессионал, а любитель,рисую для себя,родных и близких!
Мы сбились с темы!как на счёт транзисторов скажете?
Дам Вам бесплатный совет!
Как Я пользуюсь гуглом: если мне надо найти тот или иной аналог, то я так и набираю в гугле "кт315 аналог", и все. выбираю из предложенного, сравниваю даташиты и вуаля, и не дёргаю людей по мелочам!!!!tehno015
Я по параметрам и замене транзисторов не селен,а гуглом умею пользоваться!вот и спросил на счёт данных транзисторов!если бы так сильно понимал в этом не кого здесь не просил о помощи,да и вовсе наверное этой темы не создавал!
А и не надо " сИлён", но сравнить два элемента по примерным циферкам не составит труда.
И основные х-ки, всегда на первых страницах.
П.С. И не надо обижаться, разбираться когда то надо начинать самостоятельно!!:ctivo:
А вот когда найдёте, но не уверены, вот тогда вопросы.
Да какие обиды уважаемый,mpsa13 на кто 815г советовали,так они и рядом не стояли по параметрам!как быть?
Замены нашёл,но как то как вы сказали не совсем уверен:)вс546-кт3102б,вс640-кт502е,вс639-кт503е,mpsa92-2n5401
