Усилитель из автомагнитолы
  • Автор темы Автор темы Lamba
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
100 W (PMPO) = 2 x 3 W (DIN)
там написано 2 * 60 Вт (din)
получается эта схемка очень неплохая!!!
RMS будет порядка 2 * 75 Вт, а PMPO вообще 600 - 1200 Вт!!! че то заоблачные цифры))))
кто может объяснить в чем подвох этой схемы?
Почему должен быть подвох? Нормальная схема.
Поскольку мощность существенная то надо выполнить приведённые там рекомендации по разводке питания - иначе могут здорово вырасти искажения. Рассмотрено неоднократно нашими классиками - Агеевым, Суховым, Акулиничевым, ... .
Что ещё? Ки указан, конечно не для 60Вт.
Да и вообще - откуда там 60 Вт взялось?
Вот TA8215H (Toshiba) - 18W BTL x 3CH AUDIO POWER AMPLIFIER | HTML.datasheet
видел я даташит этой микры, на схеме написано Pout = 2*60 Вт (DIN), а это значит не совсем максимальная мощность, а рабочая, значит и коеффициен нелин. искажений для этой мощности! не так что ли???
Так я дал шит. И там совсем другие параметры. Радикально другие. Может там дано потребление в 60Вт?
А Ки будет есс. 0,05 на 1кГц, при мощности 1Вт. И это нормально для данной микросхемы.
Откуда взять TDA1558 и как он выглядит?
Как сделать из этого усилитель?
    160 KB · Просмотры: 4,240
Как сделать из этого усилитель? MOSFET PAL007B.
    44.3 KB · Просмотры: 3,762
Здраствуйте многоуважаемые знатоки. Добрался я и до этой темы, посоветуйте самую простую схему простенького усилителя, 2*10-15Вт, может получиться сотворить.
tda1558Q в исполнении 2,1 (2*11Вт, 22Вт бас)
Ещё-бы темброблока схемку...:tehnari_ru_889:
Всем привет. Вот сегодня нашлась у меня старая автомагнитола (ещё кассетная:tehnari_ru_159:), порывшись внутри оной, обнаружил там микруху TDA2005R. Подскажите пожалуйста, можно-ли из неё кое-какой усилок соорудить, если да, то схемку... Пожалуйста.:tehnari_ru_102:
Схема вот:
    27.3 KB · Просмотры: 4,739
Так это для одного дина, а мне-бы два...:tehnari_ru_117:
