Усилитель класса D
  • Автор темы Автор темы WRX
Класс В мостом. И экономно и мощно.
ага клас B слушать только в затычками в ухах или "БАЦ-бац"
я могу оцибаться
ну впринципе клас D по качеству не далеко ушли ...
(это моё мнение )
допустим от 4.5 вольт 950mah громко и долго работать будет?)
незнаю можно tda 1558 взять купить аккамулятор 12 вольт 1.2 ампера
она очень громко играет за 30 % громкачте ( тел на растояние 1.5 сметра шумометром выдавал 80-90 дцб) играть будет часа 2 может больше намного больше
CS3511 микра класса Д с хорошим качестовм 11ват в 2 канала щяс найду схемку выложу
TDA7491P и TPA3101D2 вот клас Д работает от 5 вольт
вот Мини mp3/FM-стереосистема - Super SP-500 что то типа этого надо тока на 5-7 ватт
в таоке 5-7 ватт не вопхнуть .... как не старайся .... мах 4 и то китайских
если я правильно понял нужен маленький размер??
если да то не как не сделаеш
питался ...
10 совецких ват рвут китайских 150 ....
не в ватах дело купи динамик с диаметром 10см на 5 ватт и он будет орать громче 30 ватнова с диаметром в 5 см
ну размеры можно по больше главное не большое питание и мощность
тда 1558 нормально на акб 12 воль 1.2 ампера просто резистор на вход 30 ком поставь ето увиличит раскачку до 70 %( не считал на глаз)
и ват будет меньше и на всю не крути и будет нормально\
а ещё лучче делай не мостом а на 4 входа будет там ват по 10 просто не подключай их и всё жрать они не должни
не надо мне тда
с таким успехом я и 2005 похожу
просто киньте схему экономичного и мощного усилителя(более 4 ватт)
плохой звук? может плохие динамики, провода и источник сигнала?
