Усилитель MF-1 на TDA7294
Народ, при чем тут сколько ампер, если в первом посте написано что в колонках ничего. Я так понял тишина. Возможно неисправна сама микросхема. Кстати она легко вылетает от статики.
При чем тут сколько ампер , а при том что может в трансе 0,2а
Пощупай микросхема хоть немного нагревается или нет
вообще ноль*не нагревается*!!! Winer не чуди!тда 2050 играет!!Тем более транс ТСШ 170-3*перемотанный*Уже 3 раза усе проверил....(((обидно
Ну что, еще никто не догадался? :tehnari_ru_203: Маркировка микросхемы если смотреть со стороны надписи слева направо. А теперь внимательно еще раз посмотрите печатку :tehnari_ru_203:
зы. подсказка - зеркальная надпись Lincor
Печатку надо зеркально делать.
вот печатка!
    27 KB · Просмотры: 4,547
Эт че я не зеркально сделал печатку!?
да, а амперы тут не причем
Блин сприн лау хренов!спасибо ребят!А че микросхема сдохла или нет?!
Когда наносишь печатку на текстолит ее нужно наносить зеркально.
Да знаю я!!!Просто принтер на тонер прогонял и забыл наверное последний раз поставить!!!*это ЗЕРКАЛЬНО
diman86 Гг спасибо!!!Вот мелочь,а хрен догодаешься!ТАк что как думаешь микра сгорела?!
Визуально на ней трещин или каких либо других повреждений нет? Возможно еще не сгорела но шанс небольшой. Можно перепаять прямо на этой же печатке, только все детали с другой стороны припаять, т. е. фольга и детали на одной стороне. Паять только внимательно сверяясь со схемой.
да на фиг лучше переделаю ,а эта если время будет на 2-ой канал!ни трещин ничего,как новенькая
НЕТ! Зеркалить не нужно он всё правильно сделал!! Дим попробуй по печатке Валеры сделать, 100% проверенный вариант!!!!!!
ДА ну уже все купил !У типа точно такая же робит норм низы вообще нормуль выдает ща сделаю ,отпишу!
все правильно я сделал так что не надо....зазеркалил...новую развел...тот же рисунок
