Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Это одно и тоже, ничего переделывать не надо.
СПАСИБО.Я просто побоялся что может корпус другой может быть например как у tda7294HS . сначала заказал 10шт а потом задумался))
TDA7294HS отличается только тем, что у неё выводы направлены перпендикулярно корпусу, но и их можно впаять в эту плату.
Подскажите ,правильно ли я отметил ножки на микросхеме которые нужно удалить?
    45 KB · Просмотры: 941
Оба усилителя спаял строго по схеме Валерия. В скором времени буду проверять их работоспособность на динамике, провода конечно же заменю, они для наглядности. Взгляните только , схема подключения питания и вход от источника звука, а так же выход на акустику, верна ли у меня?
    123.6 KB · Просмотры: 19,403
не плохо.Молодец.
Подключил обе платы к звуковой карте и акустике. Очень удивился что все заработало, учитывая что это первый мой опыт в этом деле))) Но прежде чем стану собирать корпус появились еще вопросы:
1- При максимальной громкости и отсутствию сигнала со звуковой карты в колонках слышен достаточно сильный фон, при включении музыки фона нет.
2- Нужно ли выводить на корпус усилителя какие нибудь "массовые" провода?
3-Можно ли на один большой радиатор прикреплять обе микросхемы или стоит каждую на свой.
За ранее спасибо.
1 Надо использовать экранированные провода.
2 Общий провод соединить в одной точке.
3 Можно на один радиатор, только надо изолировать микросхему от радиатора например через слюдяную прокладку.
Как я понимаю экранируются только провода которые будут от источника звука(RCA разьемы) до платы усилителя?
Спасибо , но боюсь мне еще требуется пояснение насчет экранирования. Вот глядя на этот рисунок- Черный провод именно он будет играть роль экрана? Или второй вариант- экранирующая оплетка охватывает красный и черный провод , тогда нужно ли ее(оплетку) с чем то соединять(корпус на пример)?
    22 KB · Просмотры: 281
Каждый провод в экране, экран к общему проводу
    14.8 KB · Просмотры: 199
А сам экран к чему то прикручивать ?
Лучше не прикручивать, а припаять к общему проводу схемы на входе усилителя
Спасибо, вот так?
    84 KB · Просмотры: 506
Нет, вот так
    22.4 KB · Просмотры: 4,490
Все! Понял, доходчиво показал). Вопросов больше нет.
Никогда не говори никогда (с)
