Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
на КОРПУСЕ микросхемы минус, а не земля, обычно корпус заземляют, во избежании поражения эл. током. по этому между микросхемой и радиатором ложат слюду или никоман, в отверстие микры всавляеться изолирующая втулка (пластиковая) и потом прикручиваеться к радиатору с помощью винта (не шурупа- он прорежет втулку), а радиатор и корпус можна спокойно потом скручивать между собой
корпус усилителя обычно заземляют
вот печатка от линкора, хоть и 70 ватт, зато качество звука tehnoyxitehno034
  • mf1.rar
    mf1.rar
    360.8 KB · Просмотры: 58
общий- это общий:tehnari_ru_184::tehnari_ru_509:(1,4 и минусовая клема динамика сидит тоже на земле), а про -27 на корпусе микросхемы ответит тебе датащит- внутренняя схема миктосхемы :tehnari_ru_098:
сколько микросхема видерживает наприжения?
А даташит всё таки почитать?.. не?
почуму микросхема горит? ... купил трансформатор (на 36 вольт) + общий ... звук идет не чистий и через 1 минуту микросхума горит
Мы не телепаты и не ясновидящие.Дайте фото,и схему.
Стереоусилитель успешно доделал. Радует не только звучанием, но и внешним видом - зашпатлевал, загрунтовал, покрыл основой черным металликом, сверху автомобильный лак)) Вариант получился не хуже тонированного стекла. Но вопрос в другом ,хочу собрать усилитель для саббуфера на двух TDA7294 . По схеме узнать бы марку диода и правильно ли я нарисовал подключение динамика? Заранее спасибо за ответ
    71.5 KB · Просмотры: 886
Пока дожидаюсь специалиста по первому вопросу , есть еще один нюанс по стереоусилителю. При полностью уменьшенной громкости в колонках слышен небольшой фон, при касании пальцем корпуса усилителя фон исчезает. Добавлю что на корпус усилителя не выходит никаких заземлений и "минусов" от электрической схемы усилителя, все провода от источника звука экранированы. Соответственно вопрос- избавиться от этого фона возможно?
Готов соединить что угодно с чем угодно)) Мне бы еще указать что это за вход? Фон конечно не напрягает, я его слышу когда ухо к динамику подношу, но все таки хотелось бы лучшего
    90.8 KB · Просмотры: 321
Если есть кто живой, дайте ответ пожалуйста. Общий питания , экран на входе и отрицательный на акустику , что из них можно соединить с корпусом?
Спасибо, попробую так сделать
От чего зависит нагрузка 8 Ом или 4 Ом?? от транса?
