Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
А в чем тогда у них разница? только в мощности?
Ну в общем то да.
Здравствуйте. Собрал усилок но на испытаниях он себя странно ведет. Он играл какое то время а потом начался шум , звук начал гаснуть и отрубился, усилок перестал кушать питание. Я выключил питание и когда разряжал батарею конденсаторов звук на секунду "проср@лся" и опять пропал. Импульсный бп с питанием +-20v , конденсаторы по 18.800мф на плече . Ситуация повторилась 2 раза.
    52.3 KB · Просмотры: 63
КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА 9,10 ВЫВОДАХ М/С?
9- 24.5в
10- 26в
из за перекоса его отрубает?
Сам мало пока шарю, НО блок питания должен быть стабилизированный, двух полярный (для "стерео")
от перекоса может "погибнуть" М./С.
И зачем тебе напряжение на выводах м/c ?
микросхема сама по себе требует двух полярного питания и стерео тут не причем. 9 и 10 контакты управляют режимами Stand-by и MUTE .
Сам мало пока шарю
Савой, не надо больше. Этого достаточно.
Подготовься для помощи тем, кто меньше тебя знает и расчитывает на эту помощь от тебя.
Удачи!
Ну, вот....хочешь, как лучше, а оно выходит, как всегда))))
Ведб ещё подумал - Молчи, читай и слушай, мотай на ус..! )))
Увидев это -
Микросхему можно успешно питать от однополярного источника
первый вопрос был такой же -
как это сделать
Но поискав ответ самостоятельно, нашёл такой пример включения с одно полярным питанием.
Сам такое включение никогда не применял. Надо будет попробовать.
    26.3 KB · Просмотры: 93
В точности до наоборот. Не должен блок питания быть стабилизированным. Он, конечно, может быть и стабилизированным, но совсем не должен! В предварительных каскадах - здесь однозначно должен быть стабилизированный, в усилителях мощности нет.
нужно относительно общего провода замеры делать
Попробуйте,работает ничуть не хуже чем от 2х полярного
ко всему есть хороший бонус (выходной конденсатор).без минусов конечно тоже не обходиться.
искусственной средней точкой тоже никто не запрещает пользоваться, что тда7294, 2050,2030, пробовал так включать и все работало прекрасно:)
