Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Доброго времени суток ,Вопрос по теме относительно кондеров C2, C3, C4 в каком качестве они выступают ,и каков допустимый разброс емкости конденсаторов ?
Добрый день всем!
Начал делать усилитель на 7293. По схеме Аудиокиллера Ссылка удалена, но суть та же, как я понимаю. Возник вопрос по охлаждению микросхем - хочу проконсультироваться.
Есть доступ к б/ушным радиаторам от процессоров. Нашел такие (см. фото) можно ли их использовать в охлаждении? Нужен ли при этом кулер?
И возникла идея - может сделать такую же систему охлаждения как в
компьютере: кулер на выдув, и два отверстия напротив радиаторов. Сработает ли?
    67.5 KB · Просмотры: 83
    45.8 KB · Просмотры: 52
п.с. Микросхему еще не впаял.
Конечно можно, кулер нужен обязательно
На радиатор ставить или можно всю систему охлаждать?
И можно, и нужно. 7293 почти и не греются, в общем-то. Я куда более "горячие штучки" лепил на такие. Вот здесь есть: http://www.tehnari.ru/f114/t102948/index4.html#post1138589
Только советую учесть, что медь сверлится в домашних условиях ацки тяжело. Рекомендую запастись свёрлами нужного диаметра и сверлить по восходящей (я про диаметр).
Я бы поспорил. Пробовать надо. Автор, подготовьте радиаторы, просверлив необходимые отверстия и тщательно очистив весь радиатор от термопасты, закрепите микросхемы (помним об изоляции от радиатора или радиатора от массы!) на радиаторах и погоняйте усилок. Вначале на малой громкости, затем на средней, потом по обстоятельствам. Если температура будет градусов 40-45, не вижу ничего страшного. И, соответственно, смысла - лепить жужжалку.
Ещё момент. В конечном итоге многое зависит от конструктива корпуса. Если материал - толстый металл, то нет необходимости лепить микросхемы прямо на радиаторы. Достаточно разместить радиаторы на той стенке, где прикручены микросхемы. Если металл тонкий, то есть риск локального перегрева при таком расположении. Тогда, конечно, микросхемы должны стоять на самых радиаторах. Или насквозь через стенку корпуса, которая создаст дополнительное охлаждение.
У меня две 93 стоят на процессорном радиаторе все путем.Правда радиатор немного другой,не кружок такой а сплошная полоса и ребра с одной стороны.А температура так и есть 40-45,правда мультиком мерял с термопарой..Да и на ощупь так и есть где-то..
Отлично! Спасибо, Василич! Да, про изоляцию помню. А если не изолировать микросхему от радиатора, а заизолировать радиатор от корпуса? Ведь такой вариант тоже возможен, я тут в форумах видел.
Можно выбрать любой вариант. Всё зависит от реализации, опять же. А та - из соображений безопасности, повторяемости и т.п. Например, если МС будет стоять на радиаторе через изолирующую шайбу и большой шмат термопрокладки/слюды - велика ли вероятность маленькую площадь металлической части МС при обслуживании/замерах и т.п. замкнуть на корпус? Думаю, нет. Другой вариант: между МС и радиатором есть контакт. Но здоровенный кубик радиатора внутри (снаружи) корпуса заизолирован только в месте физического контакта. В десятки раз возрастает риск от соскочившего инструмента, провода, выпавшей шайбы и т.п.
Мда. Что ж подумаю. Доберусь до этого. Дела очень постепенно. Надеюсь, когда сделаю или буду интенсивно делать, писать хронику событий для комментирования т обсуждения)
Я бы не советовал этого делать. Я бы не советовал этого делать категорически. И вот почему : радиатор является неотъемлемой частью корпуса, а корпус это экран. А если повесить радиатор в воздухе, и к нему прилепить микроб, то получим ...... Дальше стоит объяснять, или и так всё понятно?
P.S. 7294 очень боится статики! Я бы даже сказал, что панически боится!!! Статика убивает 7294.
Ок. Спасибо. Начинаю потихоньку убеждаться в целесообразности изоляции микросхемы. Еще поизучаю форумы и разбираться начну) Главное теперь найти время. Я делаю на 7293 - она поменьше боится статики?
Никогда не изолировал TDA7294 и две микросхемы на один радиатор цеплял без изоляции, может потому что радиатор не прикасался к корпусу, но думаю что от корпуса нужно изолировать радиатор (минус питания), так как ток течет по кротчайшему пути, то-есть по корпусу
А так усилитель был и под дождем и в снегу, нужно только немного просушить и все работает
Если бы радиатор сидел на корпусе, то при включении усилка, твои микросхемы радостно жахнули! И кусочки, от их тщедушной тушки, полетели бы в разные стороны света, с приличной скоростью. Это очень весёлое, и незабываемое зрелище!!!
Можно смело назвать такой усилитель всепогодным! Интересна так же судьба АС, которые сотрудничали с всепогодным усилителем. Их тоже просушивали, или сразу меняли динамические головки ? Хотелось бы по подробней узнать, о их нелёгкой судьбе, и эксплуатации под снегом и дождём.
