Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Я вообще не понимаю зачем цифровой звук превращать в аналоговый, с помощью ЦАП, чтоб потом усиливать его активными компонентами. Можно же ведь усилить его в цифровом виде по току, без каких-либо искажений, а затем превратить в аналоговый на самом последнем этапе - резисторным делителем напряжения прямо перед акустикой. КПД около 25%, а искажений минимум...
а как это реализовать? Можно поподробней? я хочу совместить комп и уселитель в одно устройство.
нет, усилить цифру нельзя, на то она и цифра..
усилить можно только аналог..
Лёнь, ты разобрался с кореловскими файлами?
Валер, я пока на 12 версии, хотел переходить на Х3 но апгрейд очень дорогой (я на лиц..)..
насчёт файлов.. нее пока не надо, если что то будет интересное я обязательно попрошу.. ;)
просто в 12 кореле, делать такие картинки сложно или я просто не понимаю как..
поэтому и поинтересовался..
В кореле можно сохранять файлы для других версий. Я не сообразил сразу. Презалил файл для 12 корела.
Не согласен в корне. Цифру можно ещё как усилить. Самый яркий пример - твой БП в компе. Очень слабые управляющие импульсы гуляют в микросхеме, но они управляют тразисторами, которые комутируют амперы и сотни ватт энергии. При этом транзисторы по прежнему продолжают работать в ключевом режиме, т.е. усиливать нули и единицы...
Да я бы и сам с радостью себе такой USB-усилитель собрал, но я не владею даже малейшими навыками программирования, а мне нужно запрограммировать микроконтрллер.
насчёт БП и цифры я чёта не совсем понял.. причём тут цифра? и причём тут сотни ватт энергии.. ладно проехали..
З.Ы. а как же насчёт портов USB, LPT, COM, D-Sub, DVI и прочих? почему тогда на этих портах не ставят усилители в сотни ватт мощности для увеличения растояния уст-тв? ;)
цифру усилить нельзя, на то она и цифра.. можно ставить контроллеры, которые будут исправлять ошибки чтения при падении сигнала на растоянии., но усилить сигнал цифры нереально.. это же цифра..
если 0 это 1 вольт, а 1 это 3 вольта, чё ты там усиливать собрался?
и так к сведенью, импульсные БП не имеют никаких цифровых сигналов.. принцип импульсника прост до безобразия, повышаем напряжение с помощью ШИМ (широтно импульсный модулятор), а затем понижаем его автотрансформатором, и получаем большой ток..
З.ЫЫЫ.. понял что имел ввиду INFERION .. ты наверное думаешь, что простой вариант ЦАП-а в виде ШИМ является тем же самым ЦАП который используется в звуковой технике..
нееет ты сильно ошибаешься, во первых для работы БП на основе ШИМ, имеется компаратор который даёт опорный сигнал, и сравнивая этот опорный сигнал и длинну импульса , выделяется опорное напряжение..
да действительно некий образ цифрового сигнала там имеется, но это всего лишь представление импульса для дальнейшей обработки и сглаживания с помощью ФНЧ..
просто для получения большого тока, нужно ставить либо очень мощные транзисторы и здоровые радиаторы для охлаждения постоянно выделяющейся температуры, либо управлять транзистором в импульсном режиме, тогда тепловыделение минимально, а КПД возрастает до 95 проц..
Потому что в этом нет необходимости. Там уже достаточно мощный сигнал, для того чтоб побороть паразитную ёмкость в кабеле. В LPT, к примеру, 20мА. А различные активные переходники, хабы и т.п. - повторяют сигнал с усилением по току. Я с этим делом часто сталкиваюсь. Есть даже специалезированые микросхемы с кучкой буферов внутри. Просто повторителей, но с повышеной нагрузочной способностью.
Я могу усилить 5V до 20V и выше. Могу так же усилить ток этой логической единицы. Чем не усиление? Точно так же усиливается и аналоговый сигнал, только его повторяемости (с увеличением в постоянное число раз по току или напряжению) добится гораздо сложнее. И делается это элементарно - простым ключем. Причём тут повторяемость не требуется вовсе. Цифра по сути имеет только два состояния. Либо напряжение есть (1), либо его нет (0). При этом помехи могут доходить до 50% и никак не влиять на работу устройств.
принцип импульсника прост до безобразия...
Как работает БП я прекрасно понимаю и умничать тут не стану. Скажу только что не со всеми предложениями тут согласен.
Нет. Я так не думаю, но ШИМ используется для преобразования по крайней мере в моем плеере. И он вносит не мало искажений, так как в его основе сидит компаратор, а это активный аналоговый прибор. И судя по структурным схемам звуковых чипов из даташитов - там тоже валом компараторов и операционников.
Я собираюсь просто комутировать слабым цифровым сигналом транзисторные ключи, таким образом усиливая его по току и напряжению. А затем подавать на сложный резисторный делитель напряженя, который и будет работать как ЦАП. Без компараторов и работающий сразу на 25-ти ваттную 4-х омную акустику. На транзисторах тепловыделения не будет. Им нечего рассеивать. За них это делают мощные резисторы.
По-моему этими громадными постами мы мешает окружающим. Ведь уже вовсе не простую схемку для начинающих обсуждаем ;).
Ну вот... Наконец-то у меня дошли руки и я нарисовал плату усилителя на TDA7294 в 3D. Что не понятно - спрашивайте.
    51.5 KB · Просмотры: 15,872
    59.6 KB · Просмотры: 10,353
    43.8 KB · Просмотры: 2,965
    53.6 KB · Просмотры: 3,028
    52.9 KB · Просмотры: 5,269
Валера, такой вопрос по блоку питания на 25 вольт, от чего лучше взять трансформатор? Или какой можно трансформатор перемотать? http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index4.html
Это ты про какую схему? Усилителя? Если да, то надо покупать готовый или мотать самому. Какой именно перемотать я не знаю, надо на сам трансформатор смотреть. Но он должен иметь габаритную мощность не менее 200 ватт, а лучше 300 ватт.
Трансформатор о котором я говорю от усилителя на 10 ватт а если мотать самому, какой нужен провод, сколько витков , на что наматывать?
ой извините на 100ватт
Я бы мотал на тороидальном сердечнике. Сам сердечник должен быть приблизительно таких габаритов: внешний диаметр - 120 мм, внутренний - 80, высота - 40мм. При этих размерах первичная обмотка должна содержать приблизительно 1200 витков провода диаметром 0.5 мм. Вторичную можно рассчитать после намотки первичной.
А провод должен быть изолированным? Валер
Конечно, обмоточный провод имеет лаковую изоляцию, а как мотать, можно посмотреть тут: http://www.tehnari.ru/f39/t32299/
