Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Эти схемы предназначены для тех, кто собирается начать заниматься электроникой.
Привет Валер. Вопрос чем ты рисуешь 3Д схемы?
А то я тока раюотал с P-cad, Layot, PLS. Но они 3Д не рисуют!
Веточку я обязательно всю перечитаю, так как сам радио - механик.
И еще вопрос, есть ли схемы стабилизаторов ТОКА?
Нет, схемы стабилизатора тока у меня нет. А рисуется всё в 3DS-Max.
А я использую KiCad для рисования, и схема у меня есть :-)
В состав Kicad входит огромное количество моделей компонентов, при этом он строит модель платы автоматически, по данной принципиальной схеме.
Но при желании, можно взять модели из KiCad и сконвертировать в 3D Max.
http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=157
Вот схема стробоскопа..
Спасибо. Вряд ли сейчас этим буду заниматься, но, думаю, другим пригодится.
А в данный момент меня гораздо больше интересует усилитель. У меня несколько вопросов по этому поводу. Не знаю, где их лучше задавать, может создать тему в ветке акустики. Но пока спрошу здесь. Если что - переместите ).
1. На какой микросхеме все-таки лучше делать усилитель? Для меня большее значение имеет качество звучания, мощность - это скорее вторичное. Все-таки дискотеки дома устраивать не буду. На форуме предлагалось несколько вариантов. Я так понял, что лучше tda7294. Если правильно понял :) Речь идет о "простых схемах". Валерий, попутно вопрос - сколько примерно обходится усилитель на тда7294, не считая питания?
2. Какие лучше использовать детали, каких производителей? Я так понимаю, от этого может заметно отличаться результат. Хочу сразу сделать все качественно, чтобы потом не доделывать/переделывать.
3. По поводу биполярного питания. Лучше мотать трансформатор на двух торах, правильно? Какие тогда размеры сердечников? Они ведь должны быть меньше, чем если мотать на одном? Ну это если говорить о 300-ваттном трансформаторе для тда7294.
И еще. У меня сейчас в распоряжении колонки от муз. центра Philips - 15 Вт 3 Ом. Какое для них нужно напряжение питания? И как быть с тем, что в будущем хочу купить хорошие колонки, у которых импеданс будет другим?
1) Микросхема TDA7294 - это одноканальный усилитель, мощностью 100Вт. Колонку на 15Вт разорвет (буквально) при первом же включении.
2) Установка страшно дорогих деталей от брендов в усилитель на базе микросхем типа TDA большого смысла не имеет. Имеет смысл качественный монтаж и правильная разводка плат.
3) Трансформатор нужен на одном торе. Иначе будет возникать разбалансировка токов, и как следствие - перегрев и снижение качества звука.
Не согласен ни по одному из пунктов.
1. Не разорвёт, если не превышать допустимую выходную мощность.
2. Качественные детали стоит применять всегда. У меня усилитель на TDA7294 сделанный на качественных элементах звучал на уровне аппарата "
Gryphon Audio Atilla", тестировали в салоне "Пурпурный легион". Корифеи звука были сильно удивлены.
3. Неоднократно применял для питания небольших, идентичных друг другу трансформатора. Главное не ошибиться в подключении обмоток. Первички должны подключаться параллельно, а вторички последовательно.
Но я бу это не рекомендовал для повсеместного применения, у меня это была необходимость. Один всё же лучше.
Я бы посоветовал TDA7294, на мой взгляд, она более музыкальна. А стоимость деталей для одного канала составит 150-200 рублей.
Можно, конечно, купить и дорогие конденсаторы, но лучше пойти другим путём. Несколько лет назад я разработал плату усилителя, на которой разместил большое количество конденсаторов 1000 мкФ на 50 вольт. Такая батарея может обеспечить динамику, которая присуща дорогим конденсаторам. Входной конденсатор должен быть плёночным. И не стоит скупиться на конденсаторе, который стоит в цепи обратной связи.
Можно и на двух, но лучше всё таки на одном. Питать от двух трансформаторов можно только если нет другого варианта. Я применял этот метод, когда требовалось запихнуть усилитель в очень низкий корпус. Но в основном я применяю намотанные на заказ трансформаторы. Приблизительный размер сердечника: высота - 40 миллиметром, внешний диаметр - 120, внутренний 60.
Усилитель на микросхемах не очень чувствителен к смене акустических систем, но чем покупать, лучше сделать самому. Есть относительно недорогая фирма Visaton, которая производит динамики. Вот на их основе можно изготовить очень приличную акустику, способную конкурировать с гораздо более дорогими собратьями. Если надо, могу выложить чертежи АС со щелевым фазоинвертором. Вот, выложил: http://www.tehnari.ru/f32/t33560/
А вот так выглядит плата с большим количеством конденсаторов.
    107.7 KB · Просмотры: 1,797
Да, на ней скорей всего и остановлюсь. Хотя хотелось бы услышать мнения других участников. Hacker, например, упоминал STK..
На сколько дорогие? Хоть примерно. И каких производителей? Если можно вот так:)
3. Конденсатор плёночный, полипропиленовый:
C1 – 0.74 mkF
4. Конденсаторы электролитические:
C2, C3, C4 – 22 mkF 50 volt
C5 – 47 mkF 50 volt
5. Резистор переменный сдвоенный - 50 kOm
и напротив каждого написать рекомендуемого производителя или другие требования. Просто с этим почти не сталкиваюсь и поэтому информацией практически никакой не располагаю. На счет переменного резистора есть какие-то замечания? На сколько я знаю, к этому узлу также предъявляют повышенные требования.
Можно уточнить, как для содержимого башни танка, какие конденсаторы заменяет батарея? На фильтре питания?
Хотя может это пока преждевременные вопросы. Пока питание не сделаю, к остальному приступать бессмысленно. Но все же.
Какой марки должен быть сердечник? И нужно ли делать вывод на 20 В, если я буду первое время на акустике 3 ома?
Спасибо, уже успел почитать. Довольно интересно. Не предполагал даже, что возможно буду делать колонки :)
Валерий что-то не хочет отвечать.. Наверно, слишком много вопросов задаю :)
На самом деле застопорился на питании. Спросил знакомого, не поможет ли он с сердечником или трансформатором. А он меня в ответ спрашивает - какая марка, выходное напряжение (все-таки нужно делать вывод для 4-омных колонок или нет) и т.д.
О каком трансформаторе идёт речь? Я что-то не пойму. Если для питания усилителя на TDA7294, то он должен иметь две вторичные обмотки с напряжением двадцать четыре вольта переменного тока и силой шесть-десять ампер. Марка, как и тип трансформатора не имеет значения. Если не сильно мешают габариты, то можно намотать и на Ш-образном сердечнике. Никаких дополнительных выводов делать не надо.
Это всё есть в этом топике и уже говорилось неоднократно.
Да, на TDA7294. Это меня знакомый спросил, какой должен быть сердечник. Ферритовый подойдет? Или нужен намотанный лентой?
На счет дополнительных выводов спросил потому, что тут http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index4.html#post193720 написано - для нагрузки 8 Ом напряжение питания 35 В, для 4 Ом 27 В (ну это выпрямленное). Первое время буду с колонками 3 Ома 15 Вт - для них подойдет питание 35 В? Ничего страшного? А трансформатор хочу намотать на торе, потому что корпус буду делать сам и хотелось бы его сделать покомпактнее.
Наматывать надо только на сердечнике из трансформаторного железа, ферритовый не пойдёт. И мотай с напряжением как для четырёх Ом нагрузки.
Привет всем. таки вопросы: 1.-если на микруху 7294 приляпать радиатор с вентилятором от старого компа с ЦП хватит ли его для охлождения при максимальной нагрузке?
2.- подскажите микросхему стерео уселителя НЧ .мощностью парядка 1-2 вата с питанием от 3.6 вольт.
Спасибо!
Спасибо!
Тут почитай, вторая схема тебе вполне подойдёт. http://www.tehnari.ru/f23/t34723/#post312784
спасибо! А как на счёт первого вопроса? просто сборка уселка уже подходит к концу а радиатора нормального нет есть только с компа процесорный.
От какого процессора? Я на теплоотвод от атлона сажал две таких микросхемы и они нормально работали. Только вентилятор не снимай, он может понадобиться.
я и хотел оставить куллер. а микросхема у мну всего одна пока.
вопрос у меня вся бас система получаеться два ома не сгорит ли микруха. может мне лутьше последовательно две калонки подключить.?
Два ома маловато... А почему у тебя так получилось?
