Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
2-1d136
от 3мм и толще(толще-лучше)
2-дмитрий 757
используй два термодатчика параллельно,один на один радиатор другой на второй
при такой площади обдув можно даже не делать-лиш бы вентиляционные отверстия были достаточного диаметра и их площади хватало для конвекционных потоков,а если ставить кулер то радиаторы ставим в тоннель и кулер будет как пылесос высасывать тёплй воздух на ружу
спасибо! интересное решение а вот самый головняк у меня сейчас это хочу сделать переключение питания тда с 20 до 29 вольт чтоб при использованиии слабых колонок не насиловать микру этим напряжением 29 вольт там как раз при 20 в мне бы выдавало25 ват да и колонки точно не спалишь при таком переключателе . а уже для акустики по мощнее можно было бы разрывать например переключателем стабилизатор или др устройство и пусть дает жару на 29 вольтах.может где то видели подобные решения или как то по другому можно решить эту задачу?что думаете по этому поводу?
да ходил я до этого видел как то ее смотрел щас еще посмотрю почитаю подробней а что там есть ответ к моему головняку ?
ну вот как внимательно прочитаешь то и найдешь,-ответ есть 100%
подскажите пожалуйста. та обмотка что до бумаги это и есть вторичка, которую нужно отматывать?:tehnari_ru_281::tehnari_ru_281::tehnari_ru_281:
Да это вторичка.
это ее нужно отматывать?
у тебя должно остаться только два вывода как останеться только два провода на колодках то все вот она твоя первичная обмотка
В случае, если оно ниже указанного - это не страшно, просто микросхема не выдаст всю мощность и будет работать долгие годы, особо не напрягаясь. ну так вот у вас же и написаночто лучще малое напряжение так если буду питать слабую акустику то зачем мне 29 вольт понятно что не выкручивать переменник на всю можно но все же лучще будет если просто подавать на микру 20 в а когда нужно будет мощные колонки или какие нибудь 6 омные подключить то можно просто переключить тумблер и будет 29 вольт .по ссылке все внимательно прочитал .подскажите пожалуйста может я чего то не понимаю хочу просто качественно сделать и надежно в то же время универсально
поставь делитель на вход сигнала 2 к 1 и всё
    32 KB · Просмотры: 556
что-то у меня наверное не так. у меня остался провод №9 его тоже отматывать?
первичка это №клем 1-2-3 где 127В, а все остальные колодки это вторичка?
может кто-то написать номера клем, которых нужно отмотать? от не дано или не хочу понять трансформатор:)
    27.2 KB · Просмотры: 271
Клеммы 1_2_3_4 и 1'_2'_3'_4' не трогай, это первичка и экран.
остальное можно сматывать
Большое те спасибо, а то на меня что-то бессонница напала то думаю чуть заняться трансом и боялся что смотаю что-то нето:)
есть у меня это)))) просто там вторичку упустили:)
подскажите -не понятно по вот этой схеме BM2033 Усилитель НЧ 100 Вт, Усилители НЧ / Чип и Дип
-зачем тут SW и что с ним делать????????????????
и как вам эта схема в целом,????????????
перемычк-включает или отку\лючает режим стендбаф(дежурный режим)вместо её ставим по желанию тумблер или если не нужно *по быстрому сделать тихо*то оставляем перемычку на плате
