Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
По этой схеме включения микросхема обладает повышенным током, так что твой теплоотвод почти на пределе для одно микросхемы.
все-равно мне кажется что 0,4 А, только на + питания это много, хотя ладно играет и играет.
А по минусу питания мерил?
Столько же
Тогда всё нормально. Теплоотвод побольше поставь. Или охлаждай принудительно.
угу, уже поставил два вентилятора 50мм на низкие обороты.
Да, я так и делал.
Спасибо, значит на днях куплю еще деталей и буду 2-й канал делать.
Валер подскажи пожалуйста.У тебя в схеме включения усилка есть кондер 5мк-50в.Он постоянный или электролит?Если электролит то где у него плюс?И как подключить второе силовое реле на этой схеме?
я смотрел схему в даташите для TDA7294, она отличается, принципиальны ли отличия, и собственно почему есть различия между даташитом и Вашей схемой?
Это другой способ включения.
а зачем делать другой способ включения?
А почему надо делать как все? Естественно для улучшения!
понятно
а что за генератор стоит на входе???
Так обозначается источник сигнала.
спасибо, я полагал что так и есть)
А можно ли к этому усилителю цеплять сразу 2 колонки по 180 ватт 4 ом?
Не понял, к каждому каналу по две? Можно, но только последовательно. При параллельном подключении ток будет слишком большой.
Последовательно это значит 8 ом будет?
