в авто усилителях стоят преобразователи напряжения с 12в постоянного в напряжение необходимое для питания мощных усилителей,к примеру +65..0...-65в,больше нет смысла делать,делают *второй этаж питания* и класс *Н* или *D*,но оди подходят больше для НЧ ,а для нормального звучания(минимально искажённого только *А* или *АВ*)
Это точно, надо преобразователь напряжения, я нашел схему но не знаю как узнать, рабочая или нет.
P.S. Сам щас собираю ПН, на эту тему на форуме существует???
да схемы нормальные,испытано и переиспытано многими:)
напряжение вторички снизить и подключай(подразумевается подключение 3шт микрушных усилков тда7294 или им подобных)
Возник вопрос: искал в магазине 7294 - случайно набрел на
Поиск - 7295
Это тда7295 - чем она отличается от 7294... Она (по крайней мере в нашем магазине) дешевле...~на 20%... Это аналог или подделка? Стоит ее брать?
в нете пишут -что она работает с меньшим питанием чем 7294, поэтому и слабей и дешевле!
нормальная микра и питание до 40в на плечо,а мощность 80ватт это не так и мало,к тому же их подделывают гораздо меньше чем тда7294(3)
То есть есть смысл брать...??? Я как раз хочу 2 микры тда7295 на колонки и тда7294 на саб!!! Питание +-28В. :tehnari_ru_102:
Кстати, цоколевка микры такая же, как на тда7294? Ничего менять не придется?
согласен с Various-Alex
покупай 3 тда7294(при условии что они есть)
а громкость сателитов и сабика потом выставить по собственному желанию
А чем 7295 хуже? Объясните, если не затруднит...:tehnari_ru_942:
а какой диодный мост нужен в блок питания для 2х тда7294?
на 25 ампер гдето?
Я использую KBPC5010 - 50A. Но можно и KBPC2510 - он на 25А. 50 = надежнее как-то...!!!:tehnari_ru_232:
на 25 ампер гдето?
25 ампер в самый раз. И желательно на напряжение не более 200 вольт. Иначе будет большее падение на них и как следствие больший нагрев.
А какой тогда посоветуете ставить??? Напишите пару моделей...:tehnari_ru_159:
