Т.е если партия TDA7294 не проходит проверку напряжением или мощностью, допустим выдает не 100 ватт в пике, а только 80 - на нее ставят маркировку TDA7295. Если только 60 ватт - TDA7296.
А диодный мост - например KBPC2502. Но это только пожелание, можно и на 1000 вольт ставить.
25 ампер в самый раз. И желательно на напряжение не более 200 вольт. Иначе будет большее падение на них и как следствие больший нагрев.
ага, даже так...
завтра пойду тогда выпытывать продавцов в радиомагаз.
Кстати, а ток зависит здесь только от емкости конденсаторов? Или еще от чего-то? Вы уверены, что 25А хватит? Просто хочу поставить 4х4700мкФ в плечо (итого около 18800мкФ)...:tehnari_ru_149:
ток зависит от сечения провода которым намотаны вторички, затем от габаритов трансформатора и вида применяемого железа.
а от конденсаторов зависит как микросхема будет чуствовать себя на максимальной мощности, ну и меньше нагрузки на трансформатор будет.
но если емкость большая, то при старте(когда вилку в розетку втыкаешь) транс будет работать почти что в режиме кз, поэтому большую емкость ставить тоже не рекомендуеться.
а так 18 тысяч нормально, по Валериной схеме в плече стоит 20 тысяч мкф.
ага, даже так...
не кого не слушай!
падение напряжения на диодах моста(будь то на 1000в или на 100в абсолютно одинаковое)
всё зависит только от самих диодов в этом мосту.
к примеру на кремниевых падает от 0.7 до 1.4в
на германиевых 0.3в
диоды Шотки имеют очень маленькое падение напряжения на переходе(0.2В),по этому и греются меньше
не кого не слушай!
на германиевых 0.3в
спасибо за инфу!
Здравствуйте! Вижу здесь все шаманят с питанием дабы выжить из микры её 100 ватт. У меня питание 22.3v 5А в плечо. Может ли TDA7294 выдать мне 60 ватт или более?
если имел в виду +22.3в...0...-22.3в
тогда 22*0.65=14.3
14.3:4=3.575
3.575*14.3=51.1225 ватт
но это в идеальном случае,а реально получишь около 30ватт на 4ом
при таком напряжении питания лучше использовать тда2050(звук у неё приятнее,но мощность конечно же в разы меньше,хотя при таком напряжении питания они будут идти вровень по отдаваемой в нагрузку мощности)
Подскажите у меня на выходе постоянка 1,4в с чем это может быть связано.
перекос по питанию
одно плечо питания больше под нагрузкой по напряжению чем второе,это может быть вызвано
разные диоды в мосту
разная ёмкость конденсаторов(у них разброс номиналов +-20%)
разное напряжение на обмотках трансформатора(1-2в)
обмотки выполнены проводом разного сечения или намотаны не равномерно на сердечник.
может просто *левая*микра
перекос по питанию
Разброс по напряжению всего 0,3 вольта . Диодные мосты одинаковые транс намотан ровно в три жилы по 0,6мм.
а ты постоянку как меряешь?
опиши процесс
может там нет нечего серьёзного ,а ты паникуешь:)
опиши процесс
Ну явно видно что выдувает динамик ну я взял мультиметр поставил на постоянку 20 вольт и он мне показывает 1.4 вольта.:tehnari_ru_1019:
привет есть 2 вопроса
1) собрал все звук огонек, но есть очень маенькое гудение при отсутсвии сигнала, когда к регулятору громкости прикасаешься - фон усиливается... как от этого избавиться??????
2) и как вообще заземлить корпус??? что к чему припоять??
припаять средний вывод трансформатора (то место где в блоке питания соединяются конденсаторы +с- )к корпусу усилителя(место подобрать опытным путём
сколько выдаст он по этой схеме??
значит так как я нарисовал?:tehnari_ru_281:
    16.4 KB · Просмотры: 15,919
Да, и можно любой общий провод соединить с корпусом, экранировка.. :)
И ось рег. громкости тоже соединить с общим проводом.
уж очень шипоко греется она прям здоровенный радиатор от проца в пять минут кипятком хоть яичницу жарь.
и на схеме входа выхода не удобно расположены посредине , у меня уж от всех манипуляций провода разболтались и переламываются, че их клеем залить может или мож как нить схему переделать?
а поет хорошо чистенько так и мощно.
