сейчас гляну:) но у меня просто 10штук по 4700 50Вольт
DTS раньше писал что нужно по 72витка на катушку, но я чуть не уточнил. У меня ТС-180-2 на него столько же мотать?
Это можно установить экспериментально намотай витков 10-20 и полученное напряжение раздели на витки.
ага, а потом те 10-20 витков куда девать?
та как-то не хочется провод переводить:( Где-то читал в постах что есть какае-то формула для расчета, но не могу ее найти( а может нету разницы витков на вторичку для тс-180 и тс-180-2. У меня тс-180-2
Там можно мотать любой проволкой.
офф.
подскажите плиз тс-270 на 4 шт тда7294 хватит?
а контакты 3 3' не используем?
В данном случае не используем
а ничего страшного что намотал не сильно плотно друг другу проволкуц?
возьми кисточку и лаком промажь хорошо,потом бинтом или любой тканевой лентой плотно замотай и пусть сохнет
а лак какой брать? тот каким двери вскрывают?
а лаком для ногтей можно или нет?
любым масляным или нитро лаком(воняет сильно но сохнет быстро),лак для ногтей не пойдёт(там нужно 100грамм где-то масляного лака).в идеале нужен ШАР-ЛАК но хватит и обычного(не для ногтей)
