Здравствуйте Валерий захотелось мне собрать усилитель для microlab pro 3 так как их усилитель который идет в комлекте очень плохой не раскачивает эти калонки как надо почитал я про эту микросхему очень впечатлила ана меня ну хотелось бы собрать на одной плате стерео усилитель что вы можите мне посоветовать!??
что мне нужно купить для постройки этого усилка на 4 канала.. 2 схемы тда7294 (1 схема = 2 канала правильно по 50 Вт)
А это стерео или моно????
Для четырёх каналов надо четыре TDA7294, т.к. она одноканальная(моно)
Валерий, подскажите пожалуйста,возможно ли использование данного вами усилителя в автомобиле и если да,то как лучше подключить его к аккумулятору автомобиля?
еще вопрос,прошу простить за назойливость,возможно ли использовать радиатор меньшего размера, но вместе с кулером?
Да можно, но для этого нужен преобразователь.
Вот темы по его созданию
http://www.tehnari.ru/f156/t57045/
http://www.tehnari.ru/f114/t38778/
Вот этот я собирал http://www.tehnari.ru/590875-post77.html
Да легко - но тут только методом подбора. Зависит от производительности куллера и температуры окружающей среды где он будет стоять.
спасибо большое,а вы не могли бы посоветовать мне схему усилителя на МСХ, которая имела бы мощносто 40-50 Вт и питалась бы от автомобильного аккумулятора,а то все те варианты, что я нашел не приемлимы
MCХ это что - Министерство сельского хозяйства :)
А вам для каких целей усилок и на сколько каналов?
(Я бы вам порекомендовал создать новую тему, раз отошли от этой - чтобы здесь не оффтопить :) )
большое спасибо за рекомендацию,но я здесь второй день и пока не разобрался как создавать темы,а усилитель мне требуется для автомобиля и желательно на 2 канала по 40-50 Вт
например меня устраивает вот эта схема,но мне неизвестен транзистор
    11.2 KB · Просмотры: 6,711
Технические характеристики:
Диапазон частот 20Гц - 20КГц.
Выходная мощность 2х40 Вт
Пиковое значение выходного тока 7,5А
Ток потребления в режиме покоя 120мА
Коэффициент усиления 40 дБ
Входная чувствительность 100мВ
Входное сопротивление 30 Ком
Rнагр. 4 Ом (номинальное)
Напряжение питания 6-18 В. (типовое 14,4В)
спасибо большое
а скажите пожалуйста можно ли трансформатор купить?
Да вряд ли вы такой найдете, проще намотать - тем более там мотать фиг да нифига. Первичка 2*3витка вторичка 2*7 :)
какое напряжение у него на первичных и какое на вторичных обмотках?
На первичке 12В на вторичках +28/0/-28
и какая маркировка у VD1?или любой подойдет?
Пойдет любой на ток 10-15А
спасибо,а каким проводом мотать первичку и вторичку?и продаются ли корпуса для трансформаторов?или можно просто взять ферритовый сердечник?
Почитайте внимательно тему http://www.tehnari.ru/f156/t57045/ там все написано.
По остальным вопросам давайте тоже общаться в соответствующей теме а не здесь.
Задавайте вопрос здесь http://www.tehnari.ru/f156/t57045/ если после прочтения не поймете что то будем общаться там :) я отвечу на ваши вопросы.
а вы проверили свою схему на работоспособность,а то просто у вас написано было, что фотографии до проверки делались и выкладывались?
Купил детали для сборки TDA 7294, некоторых номиналов резисторов не было поэтому купил те что были
1. Три резистора с номиналом 22 КОм не было, но были 21,5 КОм пойдет?
2. Резистор с номиналом 47 КОм мощностью 0,25 Ватта не было, был только
мощностью 0,125 Ватт подойдет?
3. Конденсаторы взял на 35 В, так как я буду запитывать 27 Вольт на 4 Ом
или надо обязательно на 50 В?
4. Как определить номинал резистора по цвету?
