А какой кислотой лучше пользоваться?
До этого у меня дома была ортофосфорная кислота вот ей я и паял.
Но она оставляет пленку
Мне в радиомагазине сказали что для пайки плат лучше использовать ЛТИ-120
Для пайки в качестве флюса лучше всего использовать канифоль или раствор канифоли в спирте. Или покупать припой с канифолью внутри
Давно на каком то форуме читал что можно 12 тдашек соединять для получения большей мощности. Ниукого нет схемы????
По моему, это нереально.
Только TDA7293. Подойдет и TDA7294S. Одна выступает в роли "Мастера", другая в роли "Помощника". Параллельное включение повышает ток в нагрузке, поэтому оно применяется для низкоомной нагрузки.
Параллельно несколько штук соединить возможно, (один мастер и несколько помощников), Но увеличение мощности получается мизерное (все упирается в напряжение питания, и никуда мы от этого не денемся). И вырастут искажения, т.к. Мастеру будет труднее управлять несколькими Помощниками.
В общем, не нужно городить огород, если нужна большая мощность, делайте на транзисторах.
вот нашел статью. Валерий что можете сказать по этому поводу?
То же, что и говорил. Даже автор предупреждает о возможности взрыва всей линейки параллельных микросхем.
Спасибо за ответ.
А вот возник еще такой вопрос можно ли питать тдашку +-50 вольт или сгорит??? 50 вольт это после конденсаторов
50 вольт очень много.
можно сделать мостовую схему на один канал, мощности тебе точно хватит если собираешься домой ставить или решил опен ейр устроить? )))
только что пробовал 40 все нормально, а вот 50 боюсь))) Хотя в даташите написано что 50 можно
Пятьдесят вольт можно подавать на TDA7293.
так в даташите же написано вроде что можно
Для TDA7294 максимум +/-40 вольт.
И то выше 35 лучше не подымать.
Оптимальное напряжение для TDA 27V при 4 Омной нагрузке.
5. Резистор переменный сдвоенный - 50 kOm
А можно 100 kOm?
