Усилитель мощности для дома
  • Автор темы Автор темы Helix
Статус
Helix
27 Дек 2012
Решил собрать качественный усилитель. Это первый мой опыт изготовления подобного устройства, хотя электроникой занимаюсь давно. Поэтому решил вести ворклог, так как, возможно, это будет интересно не только мне.
Согласно принятому решению, это будет чистый мощник, все регулировки будут находиться в предусилителе (это будет уже следующий проект).
Данный усилитель будет состоять из следующих узлов:
1. тороидальный силовой трансформатор с двумя группами вторичных обмоток;
2. двух выпрямителей и фильтров питания;
3. двух усилителей мощности;
4. схема защиты усилителя и ГГ;
5. схема сервиса (вспомогательное питание, soft start, вкл/выкл);
6. схема индикатора.
Усилители мощности решил применить ОМ Mark II, защита будет реализована на МС uPC1237HA, и включит в себя защиту от постоянного напряжения на выходе, защиту от прегрузки по току. Термозащита будет реализована на цифровых термодатчиках DS1821 запрограммированных в режиме термостата. Из "излишеств" будет только индикатор уровня выходной мощности на газоразрядных индикаторах ИН-13, удалось найти несколько неработавших. На данный момент изготовлен силовой трансформатор, напилены радиаторы, закуплен дюралевый прокат для шасси и детали для усилителей. По мере продвижения буду отписываться.
    63.5 KB · Просмотры: 707
    53.4 KB · Просмотры: 388
    27.6 KB · Просмотры: 275
    24.2 KB · Просмотры: 319
    67.8 KB · Просмотры: 652
    39.4 KB · Просмотры: 635
Мне будет интересно. Желаю удачи, терпения и вдохновения;)
суровые радиаторы) где такое счастье найти можно?
Интересна ПП защиты
Sidr - спасибо, постараюсь чтобы всем было интересно;
grelly - они были ещё суровее. Это треть от радиатора тиристора Т171-320, из промышленного электропривода. Отпилил ножовкой о торцанул на токарном станке. Ну и, шлифанул, для эстетики;
Grifeen - всё будет, чуть позже. Сейчас пока железо пилю. Защита будет по мотивам NAD C-272.
WOLF Project - тор самопал. Рассчитан в программке Trans50Hz, намотан на железе от трансформатора тока ТЗЛМ-1. Мотал сам. Железо от такого:
    5.2 KB · Просмотры: 367
радиатор не надо было пилить.
для двух ОМ 3000см2 - норм.
у меня две 1514 на одном
    227.1 KB · Просмотры: 980
Радиаторы получились по 700см2, питание усилителей будет +/-37В, так как 100 Вт синуса с усилителя тянуть не собираюсь. А нерезаный радиатор слишком габаритный. Для меня, во всяком случае.
А TDA1514 - неплохая МС. Где-то пара у меня была... Но делать буду ОМ.
Почти собрал шасси, осталось уточнить места отверстий для крепления платы защиты, и наверное, покрашу. Шасси сделал из дюралевого проката и дюралевого же листа.
    27.6 KB · Просмотры: 336
    32 KB · Просмотры: 515
    29.5 KB · Просмотры: 452
    28.7 KB · Просмотры: 378
    24.1 KB · Просмотры: 516
И ещё немного.
    30.3 KB · Просмотры: 404
    31.8 KB · Просмотры: 310
    26.7 KB · Просмотры: 301
Хорошо получается все , аккуратно так
Спасибо, стараюсь :D.
отлично!tehno009
Сегодня доделал шасси. Покрасил, установил стойки крепления плат и радиаторы выпрямителей. Радиаторы усилителей поставлю попозже, нужно будет уточнить места отверстий под транзисторы.
    51.3 KB · Просмотры: 460
    46.4 KB · Просмотры: 429
    42.9 KB · Просмотры: 295
Буду плавно переходить к изготовлению плат. В общих чертах компоновка усилителя будет такая:
    239.2 KB · Просмотры: 706
проект красивый.
на практике возможны проблеммы с фоном(наводками)
плотная компановка, входы -выходы...
Для этого трансформаторы, как основные источники наводок максимально удалены от плат усилителей. Входы-выходы ,будут размещены непосредственно вблизи плат усилителей, протяжённость проводников будет минимальная. Ориентация усилителя - (на рисунке) слева - фронтальная панель, справа задняя панель. Как у Cyrus.
    22.8 KB · Просмотры: 710
Или просто закрыть силовики сеткой, и в землю её :)
Статус
