Усилитель на микросхеме TDA1558Q
входные провода лучше использовать экранированные. А там говорится что нельзя совмещать сигнальную землю вывод3 микры с силовой выводы 7,11, но это ошибка если их не совмещать микра не будет работать
но willow в посте #956 сам предложил схемку где соеденены 3,7,11 сигналная земля и минус питания
Все так же...сигнал на калонки есть...а музыка не играет.
Нет...она все равно не греется
Перепроверь асе по схеме и плате.что куда включил.Ноги МС в шахматном порядке с лево на право
    7.1 KB · Просмотры: 2,371
    7.8 KB · Просмотры: 926
    13.3 KB · Просмотры: 2,517
я в электронике почти не разбираюсь,но мне кажется ваша проблема не в плате,а в блоке питания.
1 Трансформатор должен быть примерно на 12в 4а 50ват. Почитайте что написано на вашем.
2 после трансформатора должен стоять диодный мостик и ещё один сглаживающий конденсатор,у вас есть такое?
3 пришлите фотки вашего питания
4 Вы случайно не забыли впаять перемычку между 7,11 и 3 ножкой
5 ваши дорожки выглядят так как будто вы не использовали флюс.
У меня с первого раза тоже не вышло я неправильно соединил контакты(с обратной стороны платы проводки). Нашёл ошибку переделал всё проверил всё правильно,но не играет.Думал микросхеме конец пора выбрасывать,но решил пересобрать всё навесным способом(как в самом первом посте),и всё заиграла. Я был в шоке т.к. включал неправильно собранную,паял ножки здоровыми каплями припоя(как у вас)и думал что так мог перегреть микросхему,но она играет
Да. не мешало пропаять все на плате заново.
фото всей конструкции с блоком питания
Ладно...тогда навесным способом поробую,фотки блока вечером скину)
Сегодня цепанул электролитический конденсатор,на 25 вольт 10000uF...он подойдет для моего усилителя,а то на вид он как то мощно выглядит)
нормально будет. А можно посмотреть на блок питания
Подойдет точно! 10000мкф это хорошо. 25 вольт это всего лишь указано максимальное напряжение которое может выдержать конденсатор. Не перепутайте полярность. Белая полоска на конденсаторе это минус. Минус конденсатора подключается к минусу ,а плюс к плюсу. Не видим ваших фото питания
Ну про полярность можно было не обьяснять:tehnari_ru_509:,сейчас будут)
подскажите мне, здесь не раз говорилось о том что конденсаторы должны стоять поближе к ножкам микросхемы
1) все 4 или только по входу питания?
2)объясните поподробнее с чем это связано и можно ли этого избежать (поставить экранированный провод к примеру)
Филькина грамота...
    124.4 KB · Просмотры: 289
ищите другой источник питания этот слишком слабый. желательно на 12В и не менее 4ампер. Не забудьте про диодный мостик.
Решил соединить так(белая полоска),разьединил проводок(красными 2 полосками указано)...и запитать кроной (9в),музыка играла...но тихо)
    92.4 KB · Просмотры: 426
