Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Если для усилителя на TDA1558, то достаточно трансформатора с одной обмоткой 10...11...12В
А какой нибудь из этих подойдет? Только там не написано на сколько ампер они. Они все с 2 обмотками.
Подойдёт первый (2х12В). Амперы не написаны, но написана мощность, а значит можно посчитать амперы: 50Вт/2х12В=2,1А
Можно ли как нибудь увеличить амперы?
Зависит от конструкции трансформатора, если обмотки намотаны в два провода, то их можно соединить параллельно, и получится 12В и 4А
  • Like
Реакции: WHS
А как это можно узнать? 2,1А хватит для питания усилка?
Хватит......
На сколько вольт конденсаторы ставить?
не меньше 25в,больше можно.
Рабочее напряжение конденсаторов должно быть как минимум на 20...30% больше напряжения питания устройства
Переменный резистор должен быть обязательно на плате или можно отдельно ставить? Я ставил отдельно после этого начали наводки проникать, когда было соединено напрямую наводок не было. До него и после ставил экранированный кабель.
Конечно можно отдельно ставить, если начались наводки, значит что то неправильно соединил, фото изделия давайте
Вот я делал так. Если без него просто провод подсоединить наводок нет, но шипение все равно остается.
А фото обратной стороны платки есть?
Вот сделал, качество пайки конечно ужасное так как я плохо вижу мне приходится паять через лупу
Ну вроде всё нормально, плату надо хорошенько прочистить и промыть спиртом или ацетоном... а вообще плата это лишнее звено, вполне можно распаять провода на прямо на резисторе
Добрый день вопросы таковы к усилителю надо блок питания?? как его то сделать?? или какой подойдет по вольтажу? Место это микросхемы что тут стоит можно ли поставить другую? и еще трансформатор какой нужен?
