Усилитель на микросхеме TDA1558Q
А что лучше для компа подойдет TDA1558q или TDA1552Q? Чем они отличаются?
На готовом усилке можно заменить DA1558q на TDA1552Q?
А какая их них лучше? Чем отличаются?
поставиш мал. колоночки на основной канал и САБ отдельно .. Частоту отделиш.... Друзья обзавидуются
TDA1552Q двухканальная, выходные каскады соединены мостом, а TDA1558Q - четырёхканальная, в мостовом включении характеристики практически те же, что и TDA1552Q.
Это да .. НО они не взаимозаменяемы.
Скажите пожалуйста что это за деталь? Конденсатор или резистор?
Скорее всего тогда стабилитрон. А у них есть полярность?
Вот еще один. У них какие номиналы бывают? Как определить их работоспособность?
Есть...
Это диод
Омметром. В одну сторону они ток проводят, в другую - нет
Скажите пожалуйста,можно подключить к сафбуферу этот усилитель на TDA1558,чтобы низкие частоты он выдавал,по мимо колонок
Если сабвуфер пассивный, то подключайте
А что значит пассивный и куда на схеме подключать
пассивный значит просто динамик без усилителя, активный значит усилитель уже встроен и нужно только подключить сигнал.
Ну да,у меня есть просто 50w динамик от сломанного сафбуфера,только я не знаю куда его подключать на плате,подскажите
Никто не знает почему у меня на готовом усилке один канал громче играет, другой потише? Вход от телефона через резистор В100К, питание от трансформатора 12В 1А через диодный мостик.
