Усилитель на микросхеме TDA1558Q
ээээээээ, оточняю, Валерий, а вопрос каму был задан??
Посто наушники проще прозвонить. Правильность можно услышать :)
Я живу в маленьком городе,где нет возможности преобрести нужную радиодеталь в магазине.Приходится разбирать старые магнитофоны итд итп.
Вот это 3.webpможно заменить этим1.webp???Это со старого магнитофона.И эту штуковину можно подключать по той же схеме4.webp???
Извиняюсь за свои "штуковины",я плохо разбираюсь в названиях:)
Но эту штуковину2.webp,которая крутиться бесконечно в обе стороны, можно поставить как регулятор громкости на усилитель?Если можно подскажите как,пожалуйста:rolleyes:Конечно если все очень сложно я обойдусь и без нее.
эти штуковины, переменные резисторы, посмотрите, если номиналы одинаковые тогда можно заменить, а вот страничка с усилком уменя что то негрузится
эти штуковины, подстроечные резисторы, посмотрите, если номиналы одинаковые тогда можно заменить, а вот страничка с усилком уменя што то негрузится
Спсиб)))
У меня грузится норм все...Попробуй это http://msevm.com/main/tda7386/index.htm
шот нехочет всёровно......................
Помогите дорисовать схемку,я не умею...
Эта для примера
Вот чистая,помогите пожалуйста:rolleyes:
Вот так.
    34.8 KB · Просмотры: 2,749
Только для чего нужно было брать микросхему с четырьмя выходами?
Спасибо огромное :D Получается общий идет к S-GND входу через конденсатор? Туда тоже на 0.1мф поставить?
А эту микросхему я выбрал потому, что выбора то и нет... Я снял её с касетного "Урала". Магнитола не работала, может еще оказаться, что из-за этой микросхемы... И тогда я в пролёте...
Не через конденсатор, а просто на "землю".
А чтобы задействовать все каналы то можно подключить и так.
    34.9 KB · Просмотры: 2,349
Немного глупо,но я засомневался...
Нумерация же идет слева напрво,с лицевой стороны?Я про саму микросхему.
Вот нумерация выводов с лицевой стороны микросхемы.
    15.8 KB · Просмотры: 4,539
Только сейчас с ужасом понял,что не знаю куда плюс подсоеденять...
Можно еще один вопрос?Только не бейте,разберусь до конца,тогда уж отстану...
По идее mute и st-by мне не нужны?Или нужны?
    7.3 KB · Просмотры: 1,756
Я тут поразмыслил...Так ведь можно?Я про mute и st-by.И кнопки какие?Блин незнаю как сказать,неграмотен я...Такие которые замыкают цепь в момент нажатия или которые замыкают цепь до тех пор,пока еже раз не нажмеш?
Остальная часть схемы подпортилась почемуто и уж слишком движок сжал мое изображение:(
    6.8 KB · Просмотры: 1,656
Да, так можно.
И кнопки какие?Блин незнаю как сказать,неграмотен я...Такие которые замыкают цепь в момент нажатия или которые замыкают цепь до тех пор,пока еже раз не нажмешь?
Не успел вовремя добавить:)
Второй вариант :)
Или тумблеры поставть.
