Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Да я вот хочу со школы спереть)) Я диджей, и имею доступ к коморке где вс аппаратура. А там лежит старый не рабочий и очень мощный усилок(ватт на 100 точно) вот оттуда и хочу спереть))
Не знаю, посмотрю.
А вот такой радиатор подойдёт для этой микры? Площадь его стенки 32 см(в квадрате). В нём был какой-то транзистор. Вот фотки
    48.9 KB · Просмотры: 170
    44.5 KB · Просмотры: 177
    49.8 KB · Просмотры: 240
    60.6 KB · Просмотры: 150
Теперь понял для какой, нет не пойдет, если три таких сложить, то ... !!! :)
Вот блин. А больше нет радиаторв у меня :(
А, что можно в замену радиатору? Валерий говорил вроде можно с железа 4 мм.
А какой площади нужен лист железа толщиной 4 мм?
Ответте !!!!!!!! :tehnari_ru_121:
Железо - не самый хороший радиатор. Сделай из алюминия.
На одну микросхему надо 400-500 см2 площади.
если на полную включать не будешь, то на средней громкости не очень сильно грееться.
можно найти радиатор от усилителя какого нить старого или от компа.
Сталь - не очень-то хороший проводник тепла. Лучше алюминий или медь. Но можно и латунь.
А как можно вместить 400см^2 в коробе? Я просто не понимаю как можно 4 метра вместить в корпусе?
так радиатор то видел какой?
он с ребрами, на счет этого площадь остаеться какой надо а размер уменьшеаеться.
а если насчет листа, можно также сделать ребра и припаять их напрмимер к основанию(посмотри в теме про усилитель в стиле стимпанк).
Ааааа, теперь дошло. А я подумал 4 метра радиатор, сдуреть :D
так можно ведь вентилятор поставить и не нада будет такой большой радиатор я так сделал
