Усилитель на микросхеме TDA1558Q
и как его к 1558 подключить?
    141.6 KB · Просмотры: 609
На фото трансформатор с двухполярным питанием, для него на тда 2030а лучше собрать, какие параметры трансфотматора, на фото не видно
мне Валерий то же сказал,только он и шел от 2030а,
10vac X2, 2,2A, а мощность не указана, где-то 100ватт(была 5.1 система)
Подключение этого трансформатора. Цвет выводов на картинке соответствует цвету проводов у трансформатора.
ясно))) если к 1558 подключать, то только оба голубых? или один голубой и черный?
и конденсаторов на 4700 мкa хватит?
нет, подключать нельзя, на синих проводах напряжение будет болеее 20В
ясно.... тогда может на 2030а собрать....дома 6 штук валяется
вот спасибо!!! диоды на сколько ампер ставить? и кондер какой?
Диоды ставьте на ток, который потребляет микросхема, с запасом (5...10А)
Конденсатор 2000...10000мкФ
спасибо большое!)))))
Валерий и другие знатоки!
Помогите плиз!
Увидев на сайте схему усилка на ТДА1558 с радостью
захотелось собрать его.
Заказал детали через 2 недели они у меня.
Вроде бы всё правильно собрал, подключаю с динамик (пробовал подключать 1 динамик) идет страшный гул и не какой музыки. Питание брал с старого компьютерного БП на 350w. сигнал пробовал с телефона.
но дело в том что даже если я нечего не подключаю ,
а просто включаю питание на усилок из динамика все равно идет гул!
В чем причина кто подскажет? Очень просто обидно.
Могу выкинуть фото усилка.
Конечно выкладывай фото монтажа. Сигнальные провода экранированные?
ребята подскажите я не понял как к этой схеме подключить мп3 плеер к усилителю чтоб музыка играла в колонках через усилитель
Через миниджек на вход усилителя:)
то есть нужно найти провод с таким зеленым штекером и как то припаять к входу?
Вот: 1-Земля (Общий) 2-Правый канал 3-Левый канал
    12 KB · Просмотры: 5,931
если можно то подробнее что к чему паять
Можно :)
    33.6 KB · Просмотры: 3,143
Вообщем я понял что нужно прозвонить на проводе где масса где что и т д и так паять к схеме спасибо большое!
