Усилитель на микросхеме TDA1558Q
сек пошёл снимать
вот !!!!
15 нога соединена со входом.
чудо чито пашут но греется =(
за 2 мин до 145 ето как =( 250 см"
стоит радиатор как так ??
По моему у вас плата не отзеркалена, поэтому микросхему надо установить со стороны дорожек, проверьте!
С трудом верится что микруха смогла так быстро нагреться за такое короткое время..от чего питаете, сей агрегат.
блин поставь не 6800мф а на 4700мф, ( у мя по крайне мере работает норм)
акб 12 вольт 5 ампер и провода питания тож греются походу потолже надо
правильно 99% иначе былобы бабах со стороны кондёра и неработала схема несоблюдалась полярность ...
если не вериш могу видон показать !!!!
Походу коротит у вас что то. Возможно какая нибудь нога не туда припаяна. если провода такого же сечения как и на фото то их вполне должно хватить. Когда паяли микруху она была посажена на радиатор или нет? вполне могли её перегреть.
Вот так должна выглядеть ваша плата со стороны печати, а у вас она не отзеркалена
    6.4 KB · Просмотры: 1,312
вот спс хоть 1 норм помог а то все сразу брад спалили и тд и тп =)
спс биг помогло я очь благадарен 1 одекватный !!!!
а то все пишут что грорел брак и так далее СПС
Сваял усилок для колонок 25АС-225. Звучание напрямую с телефона куда лучше и басс и высокие частоты. Подключаю через усь - да поет громко, ватт честных так 30 , но качество звука оставляет желать лучшего, НИ БАССОВ (такое ощущение что играет начиная со 100 Гц) , ни ясных ВЧ, стерео очень размазано. Спаял без ошибок , не перегревал, никаких шумов, тресков нет, почти не греется, на входе переменный резистор, питание 14вольт 80вт.
Подскажите что не так. Брак ? Или что ?
Входные кондеры уже стоят по 1мкф вместо 0.33мкф
