Усилитель на микросхеме TDA1558Q
ТАН13 подойдёт без переделки
Еще вопрос. У меня есть две колонки Радиотехника с-30а. Их и планирую этим усилком юзать. Так вот, какие лучше кабели использовать для передачи на них сигнала?
Или обычный сетевой (ПВС, ПВШ) или акустический кабель сечением 1...1,5...2,5мм2
    2.8 KB · Просмотры: 241
    9.6 KB · Просмотры: 226
я насчет питания почти чайник. подскажите собрать блок питания для этого усилителя(например какой трансформатор брать и т.д.)желательно все объяснить на пальцах или 3д рисунком как валерий. заранее спасибо. ответ плиз в личку
Транс 100ватт 12...14 вольт переменного напряжения.
    39 KB · Просмотры: 343
А ПОЧЕМУ КОГДА Я ПОДКЛЮЧАЮ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ ТО КОГДА ЕГО ПОВЕРНУ НА МАКСИМУМ ТО ИГРАЕТ НОРМАЛЬНО А КОГДА ЧУТЬ ЧУТЬ НАЗАД ПОВЕРНУ ТО ЗВУК сразу пропадает потом опять нормально когда поверну на максиммум
возможно регулятор подключен не правильно.
Может регулятор испорчен..
но уже 6 штук новых купил и в разныъ местах подключал уже так как мне сказали и в этой теме помоему на 3 странице схемка типа и так и сяк и ничего!
спрашивал у препода в технаре говорит что контакт в середине подгорел говорит замини но 6 штук уже заминил!
что делать?
так что мне делать?
сори я незнаю как вставлять фото
на второй странице есть фото регуляторов у меня такиеже,только там там 100к а у меня 50к
спасибо!!!реально не знал!!
может я не знаю что то не так сделал:?но может как то по схеме его нужно подключать:?
я подключал на выходе к динамику тоисть один провод розорвал и вставил регулятор!
капец!что просто на вход???
ина какой правый или левый канал?
или на тот и на тот?
блин точно я не заметил!спасибо большое!
