Усилитель на микросхеме TDA1558Q
куда здесь можно подключить 4 светодиода?
    23.2 KB · Просмотры: 601
На синие провода через через диодный мост и резистор на 100кОм каждые 3 диода. Цепляй 4, не сильно страшно, тогда резистор 0.5ватт возьми.
Сделай фото с верху и с низу. Посмотрим можно ли на плату кинуть!
вот фотки!!!
    26.2 KB · Просмотры: 567
    26.1 KB · Просмотры: 270
не надо никаких мостов ,всё уже есть,вот пометил куда цеплять,ещё кроме св диодов подключи туда конденсатор какой есть ёмкостью побольше только напряжением не менее 12взаодно ещё и усилитель чуть лучше играть будет )
    28.1 KB · Просмотры: 191
во так кондер подцеплять?
    25.7 KB · Просмотры: 136
только про полярность не забудь - конденсатора отмечен белой полосой с боку. да и трансформатор по мощнее)
да не надо ему транс менять, этого хватит. Унч для ушей ведь :)
именно от колонок но отныне будет для ушей :)
парни, и давайте уже прекратим офтопить не по теме :)
Kак подключить светящийся выключатель к трансформатору на его включение?
    5.6 KB · Просмотры: 76
    3.5 KB · Просмотры: 90
Прозвоните лампочку. И клемы там должны быть подписаны в виде цифер. Пример: 30, 15а, 15б, 17, 31, 53.
Спаял все работала, решил поставить место 0.47мФ 0.22мФ конденсаторы. Только вот в чем незадача после того как поменял микросхема вообще не подавала признаков жизни. подумал чожет спалил и тд.... Купил новую все спаял на печатной плате все новые детали таже фигня( И вот еще какой прикол трансформатор включен в сеть через лампочку на хх лампочке 5-10% накала, а как подключаю сразу 40% накала. Как будто замыкание. Все просмотрел негде нету замыкания. В чем проблема?
подскажите плиз темброблок правильно ставится после усилителя :tehnari_ru_837:
Темброблок ставится до усилителя
подскажите пожалуйста, на фото D1 и D2 это диоды? полупроводниковые? на них что то написано... In40 ST
    61.1 KB · Просмотры: 166
    47.6 KB · Просмотры: 381
    60.1 KB · Просмотры: 301
