Усилитель на микросхеме TDA1558Q
подойдёт будет работать и с ним, но с конденсатором на 10.000мкф будет немного лучше.
да не заметит он разницы между 4700 и 10.000 :) а вот на выход ИИП от DVD, можно поставить и по более 10.000 (можно сборку из нескольких меньших набрать) частично компенсирует нехватку мощности.
в каком плане лучше?
если блок питания слаб, то конденсатор поможет усилителю отыграть низкие частоты. если же с блоком питания всё нормально, то опять же лучше будут воспроизводится нч на большой громкости.
но вполне хватит и 4700мкф, увеличение этой ёмкости до 10 000мкф даст прирост в качестве 10%, ну а если ставить больше, то нет смысла вы просто сделаете усилитель более дорогим)
Я недавно собрал усилитель на TDA1558Q только можно пожайлуста схемку как с помощью переменных резисторов можно сделать регулировку эквалайзера? У меня стоит на входе один он просто громкость регулирует хотелось бы чтобы регулировал частоты!
Александрп567 собирай темброблок, активный или пассивный - тебе решать.
А можно без термоблока. Просто поставить переменные резисторы регулиговками тембра НЧ и ВЧ. Я просто незнаю куда что там припаявать!
Чтобы регулировать НЧ/ВЧ в любом случае тембр блок собирать нужно, переменник из воздуха фильтра не сделает :)
Здесь я показывала, как можно сделать простейший эквалайзер
http://www.tehnari.ru/f114/t84873/#post860916
Если нужна регулировка тембра только по ВЧ и НЧ, то можно посмотреть статью Шихатова в Радио №1, 1999г. стр.14.
Усилитель на микросхеме TDA1558Q.
Этот усилитель имеет выходную мощность 2 Х 22 ватта и достаточно прост для повторения начинающими радиолюбителями. Для его сборки понадобится всего пять деталей. Вот их список:
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
Микросхема имеет довольно высокую выходную мощность и для её охлаждения понадобится радиатор. Можно применить радиатор от процессора.
Всю сборку можно произвести навесным монтажом без применения печатной платы. Сначала у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля».
К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания.
Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу.
Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу.
Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ.
Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа.
На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости.
какой ток в цепи?
Открываем datasheet и читаем - максимальный импульсный ток 4 А.
А можно сделать из светодиодов эквалайзер чтобы немного лампочки 3-6 было чтобы паять поменьше и легче ?? И еще вопрос без микросхемы можно такой эквалайзер собрать??
Что за эквалайзер? может анализатор спектра... ? :)
на транзисторах можно в принципе, но пайки.... :D
Вот на этой схемке показан простейщая на мой взгляд схемка ! У меня есть несколько вопросов на сколько вольт брать светодиоды и на сколько вольт запитывать ?? Читал что если неправильно подсоединить может выход или вход сгореть??! Это может быть?? Да кстати а на этой схеме на один канал показан монтаж со вторым каналом такие же махинации нужно производить??
    8.5 KB · Просмотры: 757
А почему на этой схеме сразу выход на миниджек а куда припаявать от усилителя левый правый и общий? Помогите пожайлуста!
проще некуда...
Собрал данный усилитель , включил его а в динамике лёгкий гул и всё!Что делать ?
