- 2 Авг 2011
да не заметит он разницы между 4700 и 10.000подойдёт будет работать и с ним, но с конденсатором на 10.000мкф будет немного лучше.
если блок питания слаб, то конденсатор поможет усилителю отыграть низкие частоты. если же с блоком питания всё нормально, то опять же лучше будут воспроизводится нч на большой громкости.в каком плане лучше?
Чтобы регулировать НЧ/ВЧ в любом случае тембр блок собирать нужно, переменник из воздуха фильтра не сделаетА можно без термоблока. Просто поставить переменные резисторы регулиговками тембра НЧ и ВЧ. Я просто незнаю куда что там припаявать!
Здесь я показывала, как можно сделать простейший эквалайзерА можно без термоблока. Просто поставить переменные резисторы регулиговками тембра НЧ и ВЧ. Я просто незнаю куда что там припаявать!
какой ток в цепи?Усилитель на микросхеме TDA1558Q.
Этот усилитель имеет выходную мощность 2 Х 22 ватта и достаточно прост для повторения начинающими радиолюбителями. Для его сборки понадобится всего пять деталей. Вот их список:
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
Микросхема имеет довольно высокую выходную мощность и для её охлаждения понадобится радиатор. Можно применить радиатор от процессора.
Всю сборку можно произвести навесным монтажом без применения печатной платы. Сначала у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля».
К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания.
Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу.
Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу.
Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ.
Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа.
На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости.
Что за эквалайзер? может анализатор спектра... ?А можно сделать из светодиодов эквалайзер чтобы немного лампочки 3-6 было чтобы паять поменьше и легче ?? И еще вопрос без микросхемы можно такой эквалайзер собрать??
Только это просто мигалка в которой светодиоды мигают все разом...Вот на этой схемке показан простейщая на мой взгляд схемка !
