Усилитель на микросхеме TDA2030
И что, есть в наличии всё, заявленное в этой статье, оборудование ?
какое оборудование? я собираюсь мереть только нч звено пока))а для этого не многое нужно))карту буду использовать встроенную в мат плату пк
какое оборудование?
То, которое рекомендует автор статьи.
А для ВЧ звена изменяется только методика измерения и всего то.
Много, не много, а есть специфические вещи.
    1.5 KB · Просмотры: 212
для измерения достаточно: усь, мультиметр, звуковая карта( в моем случае встроенная) , весы
вот собрал по печатке DTS, все работает,фона нет,небольшой писк присутствует но не критично)
    52.2 KB · Просмотры: 266
    48.7 KB · Просмотры: 249
народ в чем может быть причина:при включении в первый момент времени на выходе уся 8 вольт постояки,а со временем уменьшается до 1 вольта(примерно через 30 сек) и из-за этого естественно срабатывает защита (??
на 4 ноге 10.3 вольта постоянки висит((это все хана микре???хотя играет норм
замена микросхемы ничего не дала(((
там защита не нужна, конденсатор фильтрует постоянку, на 4й ноге будет чуть меньше половины питания, то есть если запитать от 24в, то на 4й ноге будет около 11в . Это нормальный режим работы любого усилителя с однополярным питанием . Так что твои волнения напрасны.
блин мне еще учится и учится((спасибо большое
