В смысле подключения "+" и "-" .
+ к + ,- к - , или я чего то не пойму! еслиб не так кондеры сделали б мне феерверк)) он играет все норм но присутствует фон довольно сильный, подозреваю 50 гц
возьми мою ПП и перекинь туда деталюхи, у меня с фоном проблем нет
TDA2050-однополярное включение - Технический форум
Надо разделить - фон по питанию или по входу.он играет все норм но присутствует фон довольно сильный
А что, сразу так проверить нельзя было ? :tehnari_ru_203:подключил другой усь(тда2030А с транзисторами) к этим трансам все в порядке))фона нет
Для этого отключается источник сигнала и вход УНЧ закорачивается на землю.
Если фон не исчезает, то что-то с источником питания, а если исчезнет, фон пролазит по входу.
А после этого определяться, как с ним бороться.
Стесняюсь спросить, о какой проволоке и о каком резисторе идёт речь ?какой проволокой мотать на резисторе
сколько влезет в один слой, провод Ф=0.5мм или близкий к нему.
А на схеме-то, из этого же поста, этого дросселя нет . Да и необходимость его, в данной схеме, вызывает сомнения.на печатной плате предложенной DTS
Даже если они длинные, этот дроссель в данной схеме не нужен. tehno014если шнурки до динамиков короткие, то ставим перемычку и не паримся с дросселем.
*ушастых*
кашу маслом не испортишь, у меня там вообще сначала для *ушастых* вариант был выложен, с кучей дополнительных плюшек. Так что если шнурки до динамиков короткие, то ставим перемычку и не паримся с дросселем.
Что именно мерять собираемся ?собираюсь его использовать для замеров в Арте)
Это что и где ?в Арте
