Усилитель на микросхеме TDA2030
У меня есть БП от радиотехники но там 26в не сгорят микрухи
тда2050 сгорит,а LM 1875 будет отлично работать:tehnari_ru_860:
А сколько надо чтоб не сгорела в разных даташитах по разному от 18в до 25в
у меня есть колоночки вербатим, им годков эдак 8 наверное уже, на двух тда2030, в свое время пуляли что надо, корпус правдо пластиковый, но динамы там походу хорошие, с керамическими головками насколько я выяснил, может это миф, но не суть, так вот недавно достал их и решил подмодернизировать, оказалось, транс с маркировкой 24VCD 0.8А, питается биполярно(т.е. 12В * 2), радиатор на 2 микрухи такой-же как и от обычного БП от ПК, гонял их иногда сутками, пели...
А для микры TDA2050 можно использовать однополярное питание??? 2050 вроде немного мощнее и, как говорят, качественнее...
Можно ли поставить эту микру на эту же печатную плату за место тда2030 не меняя параметров других элементов...?
Не плату переделывать, обвязка немного другая ... :)
Вот даташит TDA2050, в самом низу однополярная схема включения >>>
А сколько она по мощности будет...? Там что-то не нашел... :(
Где бы найти печатку под однополярное питание тда2050?
Валерий, а сколько вольт по данной схеме однополярного питания нужно подавать? Как обычно от 6 до 18?
В этой схеме можно использовать tda2030AL ?
Можно, это то же самое, только другой фирмы.
а можно печатку в формате *.lay
Лет 20 назад спаял усилок на 2030 ( уж и не помню, для чего я его делал ) и забросил его! Даже не разу не включал. А вот на днях задумал сделать для компа 2.1 системку. Вспомнил о давно забытом усилителе, отыскал его, и опробовал . Был приятно удивлён. Вполне приличный и мощный звук! Никаких шумов на выходе. Сделал ещё один общий НЧ канал на 2030, но уже с транзисторным обвесом. Питание 32 в. Однополярное.
Микросхема имеет очень широкое распространение, усилители на её основе обладают высокой повторяемостью. Допускает как однополярное, так и двухполярное питание. Однако двухполярное предпочтительнее. Выходная мощность до 20 ватт.
Посмотреть вложение 13390 Посмотреть вложение 31716 Посмотреть вложение 13392 Посмотреть вложение 13391
Здравствуйте!!! У вас случаем такой печатной платы нет???
    62.2 KB · Просмотры: 31,137
Схема простого усилителя для ПК на LM1875 (TDA2030,40,50).
    72.4 KB · Просмотры: 6,335
    69 KB · Просмотры: 11,018
  • 1875иверт.zip
    1875иверт.zip
    5.3 KB · Просмотры: 923
Когда-то собирал ее навесом, так и не дождалась схема печатки.
Транзисторы можно ставить на один радиатор (коллекторы на фланце). ТДА нужно либо ставить на отдельный радиатор, либо поставить на тот-же, где и транзисторы, но изолировать ее фланец от радиатора.
С1 лучше неполярный, С2 можно увеличить до 100мкф, лучше тоже неполярный.
R3, R4 - 0,5...1 Вт, R6 - 1...2 Вт.
Не простого а аудиофильского :tehnari_ru_203:
Инвертирующее включение, разделение силовой и сигнальной земель, нехилый ФНЧ на входе и в ОС (впрочем для звуковой карты это как раз важно).
Остается только для полного счастья раздельное питание сделать, чтобы устранить земляную петлю. Но зачем это все для TDA2030?
А вы его собирали? как звучит-то?
Что это за хрень такая "Инвертирующее включение"???, сори за оф топ, но уже не в моготу... Поясните плз!
Инвертирующее включение несёт ряд неоспоримых преимуществ. Отсутствие синфазной составляющей входного сигала и в следствии этого отсутствие паразитной
модуляции входного дифференциального каскада, а так же работа с малым входным
уровнем сигнала, что в сумме даёт значительный выигрыш в коэффициенте гармоник
усиливаемого сигнала. За данное преимущество приходится расплачиваться низким
входным сопротивлением, что тоже вносит свои ограничения в использовании данного способа включения.
Спасибо!!!
Это значит, что сигнал на выходе будет противоположный по фазе, перевернутый на 180°, т.е. сигнал инвертируется.
