ау!!! есть кто жывой!!!
Sasha94 у тебя случайно нет такой схемы?
По какому принципу они вибираются. Может есть какая методика подбора,там от мощности усилка или уровня входгого сигнала?50, ещё лучше 10 кОм
Да, не так выразился. Какой БП нужен для усилителя что бы хватило для таких колонок.Блок питания нужен не для колонок а для усилителя...
в даташите сказано что в микросхеме есть режим standby. Я б делал так: при включении питания заряжаются конденсаторы но микросхема находится в "спящем режиме", а кнопка включения замыкает сам контакт standby и переводит микросхему в рабочий режим.Поправьте меня если не прав :tehnari_ru_889:подкиньте идею как убрать пердеж в колонках при включении питания?
Вместо выключателя Standby ставится интегральная цепь, резистор и электролит.в даташите сказано что в микросхеме есть режим standby. Я б делал так: при включении питания заряжаются конденсаторы но микросхема находится в "спящем режиме", а кнопка включения замыкает сам контакт standby и переводит микросхему в рабочий режим.Поправьте меня если не прав
получается так? это кусок даташита для TDA7262.ставится интегральная цепь, резистор и электролит.
