Усилитель на микросхеме TDA7240
Валерий можешь сделать печатную плату в jpg формате , corel draw не имеется просто! но только что бы плата была в оригинальных размерах, а то будут заморочки
в теме есть печатка в формате *.lay
а чем ее открыть??
спасибо!
нашел резисторы, допаял усилитель. но что то работает он неправильно.
звук есть, но в нем присутсвуют хрипы. даже на маленькой громкости.
причем когда только включишь питание нормально играет, но проходит секунды 3-4 и начинаются хрипы.
в чем может быть причина?
    30.9 KB · Просмотры: 1,121
похоже на то, что какой то конденсатор заряжается и после этого хрипы.
Конденсатор не причем. Где радиатор?
радиатор на месте. просто фото без него и проводов сделано
А пер. резистор стоит?
Возможно изменение режима работы микросхемы, из нормального в пред'аварийный. А режим меняется после нагрева. Почему я спросил про радиаторы, если они есть, то как нагревается микросхема? после 10-20 секунд рукой терпимо держать?
да
практически не нагревается. после 10-20сек тоже самое, т.е. с температурой все ок.
проблема в чем то другом
Хорошо, с этим разобрались. Блок питания какой? - давайте больше информации , чем больше информации, тем быстрее выяснится причина.
блок питания - транс, на выходе 15В, 2А. тда1558 от него питаю все нормально. что еще сказать?
еще хочется фото печатки с обратной стороны.
При таком условии - что все детали обвеса исправны и проверены, дело все-же в микросхеме.
При пайке не перегрели случайно? При пайке она должна быть на радиаторе.
фото чуть позже. все детали исправны(новые). микросхемы во время пайки были прикручены к радиатору, т.ч. перегрев маловероятен, тем более сразу двух микросхем.
решался сделать этот усилок, заказал детали с чип и дипа , они пришли, но там не оказалось резисторов! моя огрешность, забыл добавить в корзину! подскажите можно ли их не ставить?? либо заменить какими то другими?
Володя, я думаю, что в Тамбове уж всяко резисторы найдешь ...
Бери ( мощность) 0.125 Вт или 0.25 Вт ...
Без резисторов нельзя ... :)
George Smith я живу не в самом тамбове, и попасть в ближайшее время не получится... все платы какие есть просмотрел , ни на одной нет резистора с таким сопротивлением..
