Усилитель на микросхеме TDA7240
Может 2000мА. Это полноценный усилитель, под что хочешь используй.
да, малька ошибся mA. ) спасибо!
ещё вопрос, питание 12-28 вольт, это для одной части (моно) ??? т.е для стерео надо в 2 раза больше???
Нет, столько же.
просто ампер надо побольше.
А сколько ампер если я хочу на каждый динамик по 20 вт?
надо чтоб бп выдавал где то60-80ватт.
если брать 14 вольт напругу то где то 5-6 ампер(14 на 5 = 70)
А напряжение какое?
спасибо, очень помогли.
Привет всем! подскажите как у этого усилителя с качеством звука? я не аудиофил, но хотелось бы чистого звучания без шипения на малой громкости. Валерий сказал что звучание очень качественное. какую бы вы дали оценку его звучанию по 10 бальной шкале? разумеется в том случае что всё сделано правильно и на совесть. спасибо.
на малой громкости если сделоно все правильно и на совесть то и тда1558 не шипит)
делай, если все сделаешь как надо то не разочаруешься)
Напишите подробнее про детали. Какие из конденсаторов плёночные, какие нет. Что такое мощность резисторов? Я когда светодиоды паял, обращал внимание только на Омы.
Скажите пожалуйста: а для саба на 10-гд-34 пойдет усилитель из TDA7240??
питание 12V блок питания от компа отдельный, с подключенной 7386.
шипение на малой громкости это либо от помех с источника питания, либо с регулятора громкости(резистора)
Валерий можете в формате .lay сделать схему буду очень признателен
Валер подскажи что может быть...спаял... ноль эмоций,тестером прозвонил ,все нормально...подключил наушники слышен звук и металлический скрежет.
ну так кто нибудь поможет с платой в формате lay ?????????
Ну вот, нарисовал. Плата немного уступает оригиналу. Надеюсь, никто не прибьет меня за это :D
