Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
Так вот дело то в чем, я не буду делать версию 2.0... КЗ нету я проверял умным БП но без нагрузки, я на днях сделаю эквивалент нагрузки на 4х резисторах 50 ватт каждый по 17 ом, так вот как мне настроить подстроечник? Я примерно знаю.... Либо надо выпаивать один конец резистера белого либо прям на плате замерять? Я как то не хочу что блы все сгорело, даже полевики...
между бп и платой в +или- питания вклиниваешь ампериетр (ну например + бп подаешь на одну клему амперметра, а вторую клему амперметра подключаешь к + мосфета)
нужно проверить постоянку на выходе без полнвиков с заземленным входом- опять -же , 0 ты не настроишь в первой версии : выход один - большая кучка ТЛ071- и выбираешь ту- у которой будет меньше "шумов"- постоянки на выходе ВСЕЙ схемы.
У меня ещё проблемка появилась.. Мне надо расчитать сколько надо мотать на 280 трансформатор напряжение что бы на выходе вместе с двумя 10 000 мкф Х 80 В вышло 40 вольт в каждое плечо, и что бы схема не сгорела
Сам блок питания будет у меня на импульснике со стабилизированным питанием а первая проверка на звучание будет на железе.
Вот и прибежал я сюда за этим))
первичку и вторичку?
да хоть 1Ф кондёр, всё равно переменку умножаем на 1,41 и получаем величину постоянного напряжения :)
можно стартовать и с импульсником . НО!!! "Первое включение усилителя должно производиться через токоограничивающие резисторы в цепях питания, например 47 Ом 2W. В случае наличия ошибки в монтаже эти резисторы «возьмут» на себя все напряжение питания и защитят усилитель"
Только 2 вторички. мне нужно
И ещё одна проблема: я подаю 20 вольт потребление 30 мА, я подаю 25 вольт потребление 300 мА начинают кипеть транзисторы и это без сигнала..
вход заземлен? сколько постоянки на выходе?
Всмысле постоянки на выходе?
на выходе по идее переменка
И какое питание надо для 1 пары полевиков?
В прямом смысле, вход в землю, переключаешь вольтметр в режим измерения постоянного напряжения и тыкаешь на выход УНЧ.
Это в нормальном режиме, но постоянка имеет место быть практически на любом УНЧ, только она мизерна (фактически 0) но когда в УНЧ присутствует возбуждение, либо пробивает транзисторы, на выходе присутствует постоянное напряжение (при этом выходные каскады раскаляются)
нагрузка какая? сопротивление динамика?, да переменка НО- шум микросхемы- постоянка- усиливается буфером (который тоже вносит свой шум)- и это все усиливается выходным каскадом, вот почему во второй версии реализована подстройка 0 на выходе- постоянки (до микро Вольт)
Нагрузка эквивалентом 4 штуки 17 Ом по 50 Ватт 1 раз тестировал на 8 Ом... точнее там 8.5 Ом
оптимальное питание +-40Вольт.
какой должен быть ток покоя при 40 вольт?
