Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
Ну так что получается то что полевики начинают кипититься при 22 вольт и более это норм? и нагрузкой 8.5 ом без радиаторов...
запуск только с радиатором- через изоляцонную прокладку для вых каскада
да я читал... только вот у меня версия 1.0. Надеюсь полевики не сгорят когда 30 вольт когда подключу с радиаторами..
Иван, а вы в скайпе то не сидите да?
блин.... Втора и первая версия настраиваются одинаково. Радиатор прикрути к мощным транзисторам через изолирующие прокладки как в б.п. п.к. На флянцах ввходных транзисторов присутствует выходной усиленный сигнал.... Что с постоянкой на выходе?
сегодня , через 3 часа специально для тебя выйду в скайп- вижу что не получается- помогу...
Я приду домой либо в 20:30 до 21:00 по мск
ок. Ищи меня в скайпе- дело быстрее пойдет...
Кароче микросхема жива. На выходе у нее 214 mV при питании 30 V но на нее больше 15 V не идет. Все это проводилось с заземленным входом и без полевиков. Греется буферный каскад и из за этого возможно грелись полевики. Меня волнует вопрос что дальше делать? какой тест нужно проводить с полевиками? Я сделаю подстроечник на проводах и подключу к 1, 5 и 4 ноге микросхемы и как я догадываюсь будет меняться постоянка на выходе микросхемы да?
микра уже мёртвая, не больше 80мВ на выходе её,
а с чего взяли что надо не более 80 мВ?
это подстроечником надо делать и ставить на 1,4,5 ноги микрухи
МИКРА ДОХЛАЯ. Еще раз почитайте на моем канале в ютубе описание настройки. Там я писалпро микросхемы. Из 10 живых микросхем у меня были с такой постоянкой на выходе (без подстройки) мВ: 7, 14, 25, 40, 50, 80- последнюю я не настроил.
я вроде нашел ошибку в схеме, но эта схема в самом рисунке, по даташиту у TL071 8 нога - нулевая, а в схеме она в воздухе висит, как же она будет питаться если у нее двухполярное питание?
По даташиту 8 нога TL071 - NC))
и что? я купил 2 микрухи, с любой из них он себя так же ведет....
Может быть бракованная партия. У меня так било с тл494, не работало 2 микросхемы, пока в другом месте не купил
Так у меня проблема то в чем, до 20 вольт в каждом плече все норм, поднимаю на 1 вольт и пошло потребление в 500 мА и растет
проверяй, настраивай.
    68.3 KB · Просмотры: 2,040
