Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
70ма мало , надо хотя бы по 50ма на пару.
я себе 135мА выставил на каждом резисторе где-то 45мВ. т.к. частенько слушаю и на минимальной громкости. и, да, у меня активное охлаждение. так к слову:tehnari_ru_942:
А вообще усилитель и так не плохо звучит. ну на любителя, мне понравилось как низ играет. т.к. Jazz слушаю контрабас играет отлично. в настройке и сборке не прихотлив
если конечно собирать внимательно и аккуратно.!
может намного лучше.намного. смоделируй. удивишься.
Подскажите пожалуйста, два вот таких динамика WS 25 E - 8 Ohm будет не лишнего для mariolla 2.0 (параллельное включение динамиков будет)
Ребята, интересует замени irfp240 на irfp250 гляньте датащиты пожалуйста. что скажите?
"IRFP250 и IRFP260 взамен IRFP240 хоть и c большей ёмкостью затвора но и ток в два раза больше" - опять же пара к ним 9250 или 9260, и больше 2*2 в широкую полосу не ставить
вот можно сразу сравнить http://radiocom.dn.ua/radiokomponenty-aktivnye/tranzistory-polevye?limit=25&page=23 250 лучше, но и пару его нужно брать. (с телефона мне долго ПДФ качать - это гугл по быстрому нашел)
у меня 9240 и 250 есть
не желательно, как минимуи - перекос 0, как максимум- вылетят оба.
в общем разница в сопротивлении сток–исток в открытом состоянии у искомого 240 0.18 у другого 0.075 что приводит к быстрому нагреву. как вылечить?
долгий нудный тщательный подбор
пардон, вы не поняли у меня транзисторы разные вместо 240 хочу 250 поставить. по датащиту разница только в сопротивлениях сток исток.
Транзисторы в плечах должны быть с максимально близкими параметрами. Всё. Если схема не с одной парой транзисторов, то надо чтобы и в ветках были. Иначе будет работать та ветка, у которой транзисторы с меньшим сопротивлением канала. Конечно не на 100%, но тут разница сопротивлений в 2 раза.
Всем привет, я собирал мосфит 200 версия печатки 1.0 Так вот что мне нужный ответы на вопрос. Как выставить ток покоя? как лучше с нагрузкой или без нагрузки?
нужен ответ на этот вопрос, сори за ошибки
ток ПОКОЯ- без нагрузки, с заземленным входом, переменник в равновесие плеч, а потом настраивать... в 1 версии нет установки 0 на выходе...
  • Like
Реакции: WHS
Ну тогда как выравнять мне до 1.3 в в каждом плече? Мне друг говорил что у меня будут сгорать сами мосфеты...
1- делай версию 2.0,
2 - в ютубе ищи мое видео "мосфет 2.0"
3- закупай ТЛ 071 (штук 5)- у меня из 5-ти только две живыми остались.
4- после пропайки элементов ХОРОШО отмыть плату
5- следуй моим описаниям под видео (мой ник на ютубе такой-же)
П.С спрашивай - мы тебе поможем (я и еще два технаря (как минимум) которые уже точно собирали Мосфет)
а вообще если расматривать схему по блокам то : ТЛ071 - усилитель напряжения, верхний и нижний 139 и 140 - буфер (согласует 071 и ИРФП транзисторы), ИРФП транзисторы по парно - усилитель тока, 5551 и 5401 - защита от перегруза по входу. Это в схеме по версии 2.0.
Ток покоя- в разрыв питания +или- ставишь мили ампер метр стрелочный (предел 1А). И вращая подстроечник - настраиваешь ток покоя .... Я выше (вроде) писал про это...
