Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
Конечно выбросить. Они поставлены для защиты затворов.Только толку от них тут никакого.Для защиты надо было ввести драйеры на А1930/С5171 и или защелку на аналоге тиристора ставить или простой ограничитель тока .Да звук с драйерами намного лучше
еще хотелось бы отметить что усилитель скорее всего будет использоваться в НЧ диапазоне. поставил параллельно конденсаторы на 100 пФ и удалил стабилитроны. На слух ничего не изменилось
20ма?VK закрыт.Питание усилителя мощностии какое,чтобы не искать
VK? Я так понял что по шкале ток 10мА (может путаю). У меня перемотанный ТС250-2 на +/- 42 вольта, выпрямитель: диодный мост 50А, к каждом плече стоит по 12200 мкФ+ шунты по 0.1
Для такого питания R21/R22 слишком большие. Уменьшить до 220-240ом.
R9/R14 надо снизить до 1,3-1,6ком.
офф ток покоя именно 20ма.А надо минимум 50-70ма
Очень большой номинал.Можно пару параллельно постаить по 3,6к-3,9ком и даже по 0,5атт млт
Я сейчас заменил их на 2ком и ток покоя стал регулироваться, сейчас у меня вот такие значения как на фото (значения на не прогретом усилителе). Хрип пропал, осталось только гудение, которое появляется при подаче сигнала на вход (сигнальный провод у меня почти 2 метра, да и шум появляется только при снятии замыкания входа на землю)
    114.2 KB · Просмотры: 80
    157.1 KB · Просмотры: 93
Ну и слава богу. разобрались. теперь скомпонуете получше и земельки уложите и фон исчезнет
Большое спасибо Максим, а также Василию и Ивану за всю оказанную помощь. Остался маленький вопрос... что значит уложить земельку получше? )))
Это просто,проводники корпусе прально положить.
Еще один момент, ток покоя мне выставлять по амперметру в цепи питания или по показаниям вольтметра на резисторах 5 Ватт? Если на резисторах, то каких показаний мне добиваться? Сейчас после ночи отключения амперметр показал 70 мА и напряжение на резисторах 1.6 (1.5) микроВольт.
70ма мало , надо хотя бы по 50ма на пару.
Вот сегодня с утра забрал транс с почты. и доделал наконец свой мосфет. фото в процессе настройки. Фон отсутствует совсем. _dyyCgqcBAk.webp
После настройки всё причёсано
Лучше по напряжению на резисторах. Это проще и позволит увидеть равномерность тока покоя, если несколько пар.
Падение напряжения должно быть: 0,33 Ома умножить на 50 мА = 16,5 милливольта.
Я уже говорил.что тут необходимы драйверы. Могу аргументировать. Так можно делать и буде усь средней группы качества . Тройка лучше.По параметрам ничего не скажу чтобы опять не приставали с измышлениями .но звук будет намного лучше. При 30-32вольт питания одна пара полевиков.Драйверы выделены красным цетом
    47.9 KB · Просмотры: 323
