Привет мужики!
собрал я этот усь на работе, еще около года назад. подключил, все как положено, радиаторы вмиг закипали, ток покоя был 450 мА и при этом не регулировался.
Налаживать тогда схему и искать причину неправильной работы - не было времени.
но вот недельку назад, вышел с отпуска, и решил таки запустить наконец то. все замеры начал производить сразу после ОУ, без нагрузки и входного сигнала. посидев часок - причина была найдена - не правильно запаял диоды термостабилизации. не той стороной. диоды стояли совдеповские - 522, аналог 1н4148. весь прикол был в том, что именно у этих 522 цоколевка другая, то есть черная полосочка на диоде - анод. а обычно полосочка или точка - катод.
короче собака была зарыта в не правильных диодах. поставил другие 522 с другой коробки - заработало все как надо, ток покоя начал регулироваться.
питающее напряжение - 35 В на плече. ток покоя 40 мА. входной сигнал - с телефона. одно плече греется чуть сильнее другого. на этой неделе, по свободе, подам сигнал с генератора и буду смотреть осциллографом. в процессе сборки - защита ас, простого БП. и проверка на s-90.
