Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
Привет мужики!
собрал я этот усь на работе, еще около года назад. подключил, все как положено, радиаторы вмиг закипали, ток покоя был 450 мА и при этом не регулировался.
Налаживать тогда схему и искать причину неправильной работы - не было времени.
но вот недельку назад, вышел с отпуска, и решил таки запустить наконец то. все замеры начал производить сразу после ОУ, без нагрузки и входного сигнала. посидев часок - причина была найдена - не правильно запаял диоды термостабилизации. не той стороной. диоды стояли совдеповские - 522, аналог 1н4148. весь прикол был в том, что именно у этих 522 цоколевка другая, то есть черная полосочка на диоде - анод. а обычно полосочка или точка - катод.
короче собака была зарыта в не правильных диодах. поставил другие 522 с другой коробки - заработало все как надо, ток покоя начал регулироваться.
питающее напряжение - 35 В на плече. ток покоя 40 мА. входной сигнал - с телефона. одно плече греется чуть сильнее другого. на этой неделе, по свободе, подам сигнал с генератора и буду смотреть осциллографом. в процессе сборки - защита ас, простого БП. и проверка на s-90.
Короче нашел проблему устранил, была в том что 2 резистора последнии купленые были не правильные первый на 27 кОм а второй на 25,5 Ом, поменял их на два 22 кОм, так же поменял подстроезчный резистор с 10 кОм до 4,7 кОм, в итоге получил белый шум, прислушался и на магкимальной громкости слышно как играет музыка, но там явно не 100W. Подскажите где искать проблему...
еще вопрос такой, в усилителе стоят стабилитроны на 15V но после них всего 0.7V, переверну их получилось по 15V, но звук только после выключения из розетки и все равно качество очень плохое, кто собирал данный "девайс", и по чему собирать по схеме или по плате? Помогите пожалуйста...
Может быть кто-то сделает, кому не сложно, печатку в sprint layout? Вставить шаблон почему-то не получается...
Сперва надо фото перевести в формат .bmp. А потом уже вставлять.
Именно конвертацией файла или простым переименованием в *.bmp в тотале? Первый конечно не пробовал, но второй не прокатил. Ибо ошибка говорит )
1. Обьясните зачем нужен 1 и 5 конденсатор?
2. Как я понял tl071 усиляет сигнал в 47 раз?
3. Стабилитроны же они как диоды маркируются, так почему у меня между средней точкой и 7 (4) ногой tl071 напряжение +0,7 (-0,7)?
4. Без предварительного усилителя работает "нормально", можно ли заместо tl071 взяль просто усилитель типа TDA8560 или TDA7293?
а такой кулер для охлаждения мосфит- 400 пойдёт???
    10.7 KB · Просмотры: 135
Нашел ошибку, как и было понятно стабилитроны, купил новые и тл071 еще и вуаля все заработало, усилитель работает очень даже и на 1 паре, на слух Tda7293 уступает (+50 ватт чувствуется), сабуфер на 400 китайских ватт, очень даже не плохо звучит, по цене вышло вобщем 1000+-200 рублей (транзисторы 9240 по 103 рубля 240 по 93 рубля), только вот на низкой громкости усилитель начинает воспроизводить белый шум, но пока что все провода торчат и между радиатором и транзисторами нет диэлектрической прокладки. А пищу я вот почему нужен преобразователь для данной схемы с 12 и до +-50 (+-60), вопрос такой можно взять 2 ирки и (на каждую по 1 не перемотаному трансформатору из компьютерного блока питания) и получить +-48 (с одной +48 со второй -48 и средняя точка между ними) ир как я понял по 400 ватт могут давай а 2 дадут 800 хватит ли этого для усилителя, или хватит 1 ирки с перемотаным трансформатором?
Кулен пойдет, а радиатор я бы побольше взял, радиатор без кулера (такой же от компьютера) установленый у меня на 1 паре транзисторов (для проверки) на максимальной громкости за минуту выше комнатной температуры нагревается, но он без кулера. Я считаю что радиатора много не бывает, а точно по размеру не знаю, ну если учитывать то, что TDA7293 требует 600 кв. см. (пасивного охлаждения), то для 8 транзисторов нужно 2400 кв. см., но если с кулером я думаю хватит и 1000 кв. см. Но это только догадки так что гугл тебе в помошь tehno036
Сабуфер на 400 ватт номинала 1000 ватт максимально, работает на 1 паре транзисторов 9240 и 240, напряжение +-37, вот так вот работает.
мне кажется ему не хватает питания, или вольтаж или ёмкости, плюс в видео слышно СЧ и ВЧ, динамик на чём у тебя закреплён?(корпус какой, или просто в щит закрученый), я собираюсь делать на паре(пара в одно плечё) транзисторах, при пит. +-45, нагрузка 4 Ома, до УНЧ будет ФНЧ, у DDREDDа он в дневнике, мне кажется должно получиться, сёдня плату на 2-ве пары вытравил, буду детальки собирать (R,C), и в бой.
у меня эта плата будет стоять в системе 2,1 в качестве саба, ток покоя думаю ставить 15-20----правильно???
здрасте всем. есть проблемка, с микрухи звук идёт ,детальки холодные,
впаиваю рабочие 139 и 140, греется R13, замеры снять не успеваю, r7- 4,7Kom
впаял оконечники, оба нагрелись и вылетели через минуту.
в сборке и настройке транзисторных схем-ученик (это мой первый экземпляр )
питание +-40в, от ибп, фото позже выложу
:tehnari_ru_837:вот фото
    180.9 KB · Просмотры: 1,167
    173.8 KB · Просмотры: 586
    102.2 KB · Просмотры: 584
    101.9 KB · Просмотры: 611
как только подаю на вход синус, греется R12?, и сжигает bd140, подстроечник на коротком. куда дальше смотреть крутить??????
походу я сам с собой общаюсь
А отмыть от канифоли нельзя?!
перед стартом всегда отмываю, на холостом ходу (без полевиков) все холодное ,подстроечник на 0 , даю метал. отвертку на вход-греется 220 ом (270 в моем случае на 2 Ватт) на БД140. Как регулировать ток покоя (первый раз с этим сталкиваюсь)?
4148 впаял новые,БД-шки новые, микра рабочая, подстроечник между 4148 на коротком (при старте). Питание +-40в(10000*50в в плече, 350w),на колекторах 140 и 139 где-то 39.5в. На выходе на холостом -0.6мВ. куда и как дальше щупами тЫкать??? Остальные показатели могу дать вечером.
запустил, на прогоне на одной паре, очень радует бас. С микры выходит на холостом 0мкВ 0мкА. Между 5и1 ногой многооборотный подстроечник 100кОМ, выход ползунка садиться на минус (4 нога). Дерзайте, и у вас получиться!!!
