ещё раз повторюсь-читай внимательно, стабилитроны!!! При неправильном монтаже вместо положенного напряжения питания ОУ получает лишь напряжение падения на p-n переходе стабилитронов. Ток покоя регулируется нормально, на выходе усилителя присутствует небольшое постоянное напряжение, выходной сигнал отсутствует.
диоды- Так же возможен не правильный монтаж диодов VD3 и VD4. В этом случае ток покоя ограничивается лишь номиналами резисторов R5, R6 и может достигать критической величины. Сигнал на выходе усилителя будет, но довольно быстрый нагрев оконечных транзисторов однозначно повлечет их перегрев и выход усилителя из строя.
буфер- Следующей популярной ошибкой может быть неправильный монтаж транзисторов предпоследнего каскада (драйверов). Карта напряжений усилителя в этом случае приобретает вид, показанный на рис. 14. В этом случае транзисторы оконечного каскада полностью закрыты и на выходе усилителя наблюдается отсутствие каких либо признаков звука, а уровень постоянного напряжения максимально приближен к нулю.
буфер- Далее самая опасная ошибка - попутаны местами транзисторы драйверного каскада, причем цоколевка тоже попутана в следствии чего прилагаемое к выводам транзисторов VT1 и VT2 является верным и они работают в режиме эмиттерных повторителей. В этом случае ток через оконечный каскад зависит от положения движка подстроенного резистора и может быть от 10 до 15 А, что в любом случае вызовет перегрузку блока питания и быстрый разогрев оконечных транзисторов. На рис. 15 показаны токи при среднем положении подстроенного резистора.
При монтаже вместо стабилитронов диодов напряжение питания операционного усилителя ограничено лишь номиналами резисторов R3 и R4 и потребляемым током самого операционного усилителя. В любом случае получившаяся величина напряжения значительно больше максимального напряжения питания для данного ОУ, что влечет его выход из строя иногда с отстрелом части корпуса самого ОУ, ну а дальше возможно появление на его выходе постоянного напряжения, близкого к напряжению питания усилителя, что повлечет появление постоянного напряжения на выходе самого усилителя мощности. Как правило, оконечный каскад в этом случае остается работоспособным.
Ну и напоследок несколько слов о номиналах резисторов R3 и R4, которые зависят от напряжения питания усилителя. 2.7 кОм является наиболее универсальным, однако при питании усилителя напряжением ± 80 В (только на 8 Ом нагрузку!) данные резисторы будут рассеивать порядка 1.5 Вт, поэтому его необходимо заменить на резистор 5.6 кОм или 6.2 кОм, что снизит выделяемую тепловую мощность до 0.7 Вт.
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ, скорее всего стабилитроны могут быть либо дохлые, либо не на 15 Вольт !!!(1,5 вольт)
