Усилитель на TA8210AH не работает
игорь_55
Стараюсь не флудить
5 Июн 2012
купил усилитель TA8210AH начал подключать не работает, снизу схема и как я подключал и от чего питал! Пожалуйста помогите разобраться в чём дело!
    68.2 KB · Просмотры: 3,139
    77.6 KB · Просмотры: 1,198
    48.4 KB · Просмотры: 756
Ну и где схема?
ой забыл! вот она!
    37.2 KB · Просмотры: 1,150
    60 KB · Просмотры: 3,106
ну что мне не кто не поможет!!:tehnari_ru_837:
MUTE видите от 4 ноги? Дайте туда 12 вольт и будет Вам счастье.
тоесть надо 4 ногу соеденить с 9
Да, просто на плате на 4 вывод питание подается через интегрирующую цепь, чтобы избежать от прослушивания переходных процессов в динамиках.
Только имеется ввиду 4 нога самой микросхемы, а не платы. На плате это 3 вывод
СветLANa, да, да, да, спасибо, забыл уточнить.
ShadeCD вот так со стороны дорожек подойдёт ?
    72.1 KB · Просмотры: 846
СветLANa я соеденил 3и9 и всё остольное вроде всё правильно подключл! всё равно не работает! слышу что динамик гудит а песня не паёт!?
Ты соединил 3 и 9 контакты, или 3 и 9 ногу МС ? Я собирал усилок на этой МС. Всё отлично и сразу заработало!
Ну, хоть один демонтажник микру освоил, вселяет надежды...
я соеденил 3и9 контак на плате а не на сомой микросхеме! а что надо на самой микросхеме соеденять?
Ничего, просто проверь, есть ли напряжение на 4 выводе самой микросхемы и какое.
СветLANa проверил на табло 6 V
С лева на право контакт №3 соединить с №9. Если на 4 ноге микрухи 6 вольт - порядок.
ShadeCD на самой плате или на микросхеме?
Нормально, для включения достаточно 3 В.
То есть, если сейчас, при включенном усилителе, ты будешь пинцетом трогать выводы 2 или 4 платы, то никакого увеличения фона в динамиках ты не слышишь?
Ну, я уже сомневаюсь, умеешь ли ты читать...
Он же ясно написал: "...на 4 ноге микрухи..."
