Усилитель на TA8210AH не работает
когда я трогаю пинцетом вывод 2 или 4 не какова увеличения фона я не слышу!
Ну тогда остаётся только проверить правильность разводки по datasheet. Соединены ли вместе выводы микросхемы 9,10,17, соединены ли выводы 1 и 4 микросхемы с выводом 3 платы (через резисторы), соединены ли выводы 5,13,14.
Если всё соединено правильно, динамики подключены и исправны, питание подключено, а звука нет, то микросхема дохлая...
Кстати, проверь, на выводе 1 микросхемы напряжение должно быть больше 1 В.
да если микросхема дохлая обидно конечно !
СветLANa читать я умею и очень хорошо ! просто у меня интернет очень медленный и по этому слова открываются постепенно!!!
На первом выводе должен быть ноль.
Да, правильно, для этой микросхемы этот вход должен быть посажен на минус питания.
дак у меня так и есть!
красный провад идёт к 9 а синий к 1 так видь?
Девятый проводком еще с третьим соедини.
соеденён всё равно не работает
я сейчас перепроверил напряжение на 4 там 1.29v
Если это напряжение на четвёртом выводе микросхемы, то мало. Попробуйте закоротить резистор который идет от 3 вывода платы к 4 выводу микросхемы.
    49.7 KB · Просмотры: 1,347
да ладно по пробую собрать с ноля тда 1558 а потом опыта поднабирусь и посмотрю что с этим делать!!!
а может быть такое что блок питания не спровляется?
Если бы блок не справлялся, звук всё равно был бы, только искажённый.
тогда не знаюtehnobanka :(
Резистор пробовали перемкнуть?
ShadeCD понимаешь я в схемах не понимаю поэтому не понял какой резистор надо перемкнуть!
А вообще кто нибудь собирал на этой мс? как звук?
Обычный автомобильный в В классе. Чудес не жди
