Усилитель от электрофона "Радиотехника" 301М
Nikita82
8 Дек 2016
Здравствуйте, восстанавливаю усилитель от электрофона радиотехника 301м, там не работал один канал, все электролиты поменял, транзисторы кт805бм на нерабочем канале поменял на новые, не помогло, при увеличении громкости на 1/3 появляются хрипы, искажения, а также не достаточная громкость одного канала. На темброблокеитакже все электролиты заменены. В чем может быть проблема. Вот схема
    96.3 KB · Просмотры: 2,727
    96.3 KB · Просмотры: 1,215
И ещё если не удастся восстановить родной, каким усилителем можно заменить без переделки питания? Заранее спасибо.
У вас два одинаковых канала. Один работает нормально, второй - нет. Есть даже схема с указанием напряжений в контрольных точках.
Думаю, никакой катастрофы не произойдет, если замерить эти напряжения в обоих каналах и озвучить их в теме tehno015
P.S. Так как искажения появляются при увеличении громкости - проверять надо каскады, следующие после регулятора оной. Например, можно поменять местами провода с выходов темброблока и тем самым определить, какой узел вносит искажения - собственно темброблок или усилитель мощности.
так же наверное, не плохо бы токи покоя выставить и каскады раскачки проверить..
Тем более что на схеме напряжения обозначены. А заменить можно на TDA2040/2050 или LM1875 в однополярном включении. Только вопрос, нужно ли. Схема то простая совсем
А какой ток может выдать трансформатор этого электрофона?
Судя по обмоточным данным трансформатора 0,8...1,2А
А после выпрямления?
