Валерий
Member
- 11 Апр 2007
Усилитель почти без деталей
Усилитель Марка Хьюстона.
Этот однотактный усилитель сделан всего на одном транзисторе, выходная мощность его составляет пять ватт, в пике до 15 ватт. Работает в чистом классе "А". В этом усилителе напряжение звуковой частоты на нагрузке формируется током заряда и разряда конденсатора большой ёмкости. При закрытом транзисторе конденсатор начинает заряжаться создавая одну полуволну, а при открывании транзистора, конденсатор разряжается через открытый транзистор и тем самым создаёт вторую полуволну.
Скажете, что мало будет всего пять ватт? Может для сабвуфера и маловато, но для прослушивания музыки более чем достаточно. Ещё следует добавить, что при простоте схемы, усилитель обладает на редкость качественным звуком. Я такой собирал для одного приятеля аудиофила, так вот он был в полном восторге. Сказал, что многие ламповые просто отдыхают.
Для питания потребуется трансформатор с мощностью 160 ватт и током вторичной обмотки 5 ампер. Дело в том, что даже в режиме молчания он потребляет ток около 500 миллиампер.
Транзистор надо ставить на теплоотвод площадью около 800 см2.
Несколько слов о блоке питания.
Блок питания не стабилизированный, но имеет в своей цепи дроссель. Ставить его необходимо, иначе усилитель будет сильно фонить.
И последнее - резистор 15 Ом. Он должен быть мощностью не менее 40 ватт, на нём будет рассеиваться львиная доля питающего напряжения. Если трудно будет найти готовый резистор, то его можно составить из нескольких меньшей мощности. Я собствено так и делал.
Наладка сводится к установке половины питающего напряжения на стоке транзистора при помощи подстроечного резистора 100 кОм.
Вот, собственно, и всё.
