Усилитель почти без деталей
резистор или дроссель?
если резистор, то это все равно, что ничего
если отключить входной сигнал и закоротить вход, фон такой же?
Резистор.
Измерил фон - 100Гц
Закорачивание контактов ничего или почти ничего не даёт.
Эх, где-то ввели меня в заблуждение на счёт приемуществ C-R-C фильтров. Что посоветуете взять в качестве временного дросселя, пока я буду искать с чего сделать настоящий? Насколько я понял дроссель от ламп дневного света будет слабоват по току? А если использовать первичку или вторичку какого нибудь сетевого трансформатора?
временно можно вторичку сетевого трансформатора
У Вас, скорее всего, косяк с силовыми и сигнальными землями.
Подкинул вместо резистора часть вторички ещё более мощного трансформатора. Индуктивность примерно 12mH. 100Гц фон полностью исчез, остался чуть 50 Гц, но при замыкании входа исчез и он. Придётся ещё один транс от бесперебойника перемотать и переделать шасси.
    90.2 KB · Просмотры: 77
Было короткое прослушивание данного усилителя и сравнение с звучанием довольно неплохого аппарата (не хайэнд, а скорее верхний хай-фай) через рупорную аккустику на предтоповых визатонах и в хорошо подготовленном помещении - диффузоры шрёдера почти со всех сторон, много звукопоглотителя и прочее.
Отметили более собраное звучание, местами чуть более естественное. Но по части басовитости хьюстон проигрывает.
Подозрение падает в первую очередь на безродные входные конденсаторы по 0,47мкФ и на дроссель, функцию которого пока еще выполняет вторичка сетевого трансформатора (только начал мотать настоящий). Ну и выходные электролиты на 10000мкФ были выдраны из какого-то наглухо китайского БП
Кто что может сказать про входные кондёры - насколько большой может быть их ёмкость и как это скажется на нижней границе воспроизводимых частот?
Бред какой-то.:stal:
вангую :)))
у которого в темброблоке подъем на низких частотах
что мешает эксперименту?tehno015
f=1/6.28RC.:pivo:
вангую :)))
Вы посеяли во мне неуверенность. С одной стороны мой братец (это его комната, усилок и цап) хвастается тем, что слушает музыку с отключением темброблока и без басс-буста, а с другой стороны я его не проконтролировал - испытали по быстрому, кофея приняли и опять на работу.
Экспериментировать буду, да... попробую тоже составной конденсатор как на выходе. Но в целом интересно у кого какое мнение и что получалось.
Я собирал Хьюстона без корпуса, на фанерке (до сих пор руки не дошли), но баса в нем было от души.
Входной конденсатор у меня 1,0 мкФ, а выходные - 6шт. по 1000мкф+10мкФ пленочный
    29 KB · Просмотры: 107
    21.4 KB · Просмотры: 104
    45.4 KB · Просмотры: 113
    128 KB · Просмотры: 121
    44 KB · Просмотры: 118
Отличные шкафонеры!
Ничто не может быть более долговечным, чем что-либо временное. :)
Резистор.
Измерил фон - 100Гц
Самый лучший убийца фона, это электронный дроссель! Это уже 100 проверено на подобных усилителях, в том числе и на усилителе Худа. Ну, и не стоит забывать о земляных петлях.
Сборка на новом шасси
Допилил наконец второй вариант этой схемы. Постарался избавиться от всех недостатков, но по факту прослушивания вылезло ещё несколько. Возможно все дело во входных конденсаторах - сдаётся мне надо какой нибудь плёночник малой емкости в паралель паставить. А может в неточной настройке из-за откровенно плохих подстроечников - тоже придумал как это победить (хорошо что весь этот узел вынес на отдельную плату - хоть удобно будет её поменять)
Через что слушали: 1 - самодельные рупорные на каких-то фостексах с рупорными же твиттерами, и 2 - Harbeth Super HL5. (Мои недоделаные лабиринты не в счёт - там ещё нет твиттера а ширик на верхах так себе)
Сравнивали с: Marantz PM-84 и Yamaha A-S1100
Громкость оказалась достаточная для музыки. Голоса поют чудесно. Единственно что пока отметили - какие то, именно женские, голоса звучат лучше на ямахе и маранце, а какието (тоже женские - Zaz например) звучат не менее хорошо хоть и чуть по другому. А вот по струнным однотранзисторный оказался впереди всех. Минималистический джаз вообще как для этого усилка писался - всё идеально, разве что тарелочки не такие прозрачные как на маранце. Басов предостаточно - входные конденсаторы 2,2 вместо 0,47 мкФ.
В общем все остались довольны прослушкой, будем допиливать эту модельку и тестировать более подробно. И уже есть черновые задумки как сделать новую, более совершенную по звучанию сборку.
    58.7 KB · Просмотры: 75
    46.3 KB · Просмотры: 70
    46.2 KB · Просмотры: 47
    50.8 KB · Просмотры: 65
