Усилитель "Радиотехника У 101-стерео HI-FI"
Александр20
30 Мар 2015
Здравствуйте. проблемы с усилителем. достался мне усилитель радиотехника у 101 стерео HI-FI когда я его включил то звука не было, но он со временем появился спустя где то 3 часа но был слышен фон и тихо играл, я посмотрел по форумах и мне сказали поменять конденсаторы 6 штук высохли я поменял действительно звук стал громче четче фон пропал ну когда я его послушал на ночь отключил с утра когда я его включил то звук опять пропал. когда он дня 2-3 постоит отключен то может потом заработать но стоит его опять отключить или свет отключат он опять не работает опять постоит заработает. В чём проблема? Ребят помогите пожалуйста!
Наверное ты поменял кондёры только в фильтрах питания , которые большой ёмкости. Похоже, что ещё высохли все подряд электролиты которые есть на пути прохождения звукового сигнала. Они там маленькой ёмкости , в основном 1- 10 мкФ , и пересыхают быстрее чем большой ёмкости. Скорее всего что дело в них, при условии что исправны все транзисторы в усилителе мощности. Если есть опыт в электронике, то можешь и сам перепаять их , я за два дня поменял все электролиты в магнитофоне Весна 212
...поменял все электролиты в магнитофоне Весна 212
Конечно, в такой аппаратуре менять надо все электролиты
...звук опять пропал.
Что значит "пропал"???.. измерения какие делались, прохождение сигнала покаскадно проверялось, питание???...
Скорей всего это где-то нет контакта в плате при нагреве пропал . пройти всю пайку заново .
По конденсаторам очень рекомендую прочесть
"Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои):
Прочитать сообщениеLexxT2, 27 Март 2015 - 09:57, написал:
Недавно попался мне этакий девайс, как унч "Радиотехника У101 хай фай". Я конечно же заменил все провода в бп, правильно развел земли и экранировал все сигнальные цепи в том числе и селектор входов. Еще я убрал галетник для переключения копир. вход, и пустил сигнал напрямую с платы входов на пред. Заменил в преде все полярные электролиты, на плате входов тоже. В блоках оконечников тоже заменил все кондеры. Но когда менял кондеры в плечах питания(слева и справа штекера XP2) к нему подключается двухполярка то они сначала начали шипеть и в итоге повыстреливали. Там стояли конденсаторы 4,7 мф 100 В а я поставил 50 вольт. Но не в этом то дело. Я сразу же вернул старые литы но они тоже начали шипеть. Внимательно изучив схему и осмотрев то место куда припаяны эти кондеры я заметил что там где нарисован плюсик вовсе не плюсик а наоборот, и для второго плеча также. Выходит что на печатке ошибка и я припаял кондеры не той полярностью. После я заменил их на другие и тут начали дыметь резисторы по 0,125 вт 200 и 240 Ом. Я их заменил на 1 и 2 вт но они продолжают греться, но уже не горят. И еще рядом возле них греется транзистор п308.
Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены.
Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить...
Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру!
Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо
Тоже думаю так и - справедливо останется. Потому что к чему, собственно, сводится пафос выступления? К тому, что нужно, если есть возможность, выявить неисправные детали и заменить новыми. А если нет? И вот тут господин Андрей выдвигает весьма странную сентенцию: детали, которые (возможно!!!) исправны, заменять ни в коем случае нельзя!!! Почему? А потому!!! То есть если из 10 однотипных электролитов с одинаковым годом выпуска 7 ссохлись, то заменять надлежит именно эти 7, а тронуть восьмой - не приведи Господи! Так? Подождать годик, пока остальные задурят - вот только тогда - пожалуйста. Чудно!
P.S. Не знаю, как сейчас, но лет еще 30-40 назад регламентныые работы на военной технике, стоящей на вооружении, предполагали периодическую замену ВСЕЙ элементной базы - не только конденсаторов, но и даже резисторов, выработавших (по армейским стандартам) свой срок. И не от хорошей жизни это делалось, уж поверьте.
мне кажется основная мысль заключается в этом
Владимир,только не господин пожалуйста,я старый советский (хрыч). А вообще это с профильного форума и я это поддерживаю.
А вот так отсебятинки...некоторые советские электролиты в жизни не встречал *уставшие* Кто знает-какие? Признавайтесь
Да я, вообще-то, тоже... :D
Не знаю, могу лишь сказать, что менять доводилось, и не раз.
Не буду оригинален - вся 35-я серия (К50-35) сразу под замену, выборочно 6-я и 37 серии. Танталовые конденсаторы (ЭТО-1/2) тоже имеют ограниченный срок годности.
P.s. Я тоже не сторонник менять всё подряд, но у любой радиодетали есть время наработки на отказ, после истечения которого, даже исправная радиодеталь в спецоборудовании подлежит замене.
Да-да,усе верно,особенно бакинского завода-это под нож. Ну чегой то автор,как там дела? Иль снова тема однодневка?
