Radiotehnika У-101 Hi-Fi
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
а старые кондеры отдуда не подойдут?? Земляк:tehnari_ru_942:
Впринцыпе, очень не желательно, но можно (если отобрать по емкости, на пробой проверить), но к этому вопросу нужно чательно подходить, потому как перекос по питанию - смерть МС (в худшем случае)НО НЕ нужно этого делать, имхо. А вобще в линкор я бы поставил 10000мкф по 35вольт (под нагрузкой напруга просядет, впритык, но если финансы не позволяют купить на 50в, то и на 35в можно), лучше купить шесть штук по 4700мкф (три в плече), чем два по 10000мкф
п.с. Самое дорогое в УНЧ это нормальный питальник:(
75*100=7500 но чтобы небыло просадок больших то гдето 10 000 в плечо или как??
Офф: как вам моя подпись?
возьму вот я кастет и по харе кому нить... морду от уха до уха разворотит,а на кастете и царапины не будет))))
тут хитрость своя)))
страшно.....
Здраствуйте, вот обьясните мне, как трансформатор который в радиотехнике установлен, может потянуть два Линкора?? они же ведь по 75Вт. Может проще туда ТДА2030, 2050, ЛМ1875?
А,дядьки Тимура..В РРР 100-ваттный транс. Выводы есть из этого,камрады-други?
усь на максималке тока в пиках работает, там кондеры и подмогнут, а так 100ватт для 2х75 хватает.
точно:) при хороших емкостях в ФП и диодном мосте (кондеры уж очень грузят его при зарядке) мощность трансформатора может составлять 50...60% от мощности УНЧ (исключения транзисторные УМЗЧ и все ультралинейные УНЧ, и УНЧ некоторых классов(для этого литературку читать нужно)). Для микросхем же - можно и слабее транс ставить при нормальном составе выпрямителя и Фильтра питания. Объясняется тем, что усилитель на повышенной мощности работает не постоянным потоком, а, так сказать, рывками - импульсами. Это и обусловливает то, что УНЧ способен работать с более слабым ИП. Но занижением мощности БП злоупотреблять не стОит)))) все в меру должно быть)))
