Radiotehnika У-101 Hi-Fi
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
Кстати да, у меня две из трех РРР были с неисправной защитой, я нагло подключал в обход платы защиты и все начинало петь (практически сразу), а вобще нужно было сперва и замерять напряжение на выходных клеммах, непосредственно на плате! Но так как ты сказал что индикатор ничего не показывает то постоянки быть не должно (поправьте если не прав), поэтому защиту посмотри;)
А вобще если собрался делать на 7293 усь, так делай:) только учти - охлаждать прийдется дополнительно кулером, радиатор для двух МС маловат, печка в доме будет
не гони,у радиотехники радиатор достаточен для двух ИМС без принудительного охлаждения.ставить надо просто дальше друг от друга.
Я на родном холтоне питание подымал до 32вольт, кочегарил его долго, грелся как печка при том что выходная не на много увеличилась (ватт на 5-7), а у тдашки 100ватт и таких тдашек пара. Хотя тут по ситуации нужно смотреть, на форуме товарищ делал 7293 в РРР, без кулера уже на половине громкости раскалялись
70 ватт при 10% thd не хотел))) читаем даташит господа.
По линкору обещают 75 ватт при 0,01 на нагрузку от 4 до 8 Ом (оконечники готовы лежат, осталось собрать до кучи все), это получается фантастика???:))
Давайте по порядку, что такое линкор, какую схему собирать чтобы меньше искажений было
По Линкору это как тут http://www.tehnari.ru/f114/t43057/ , я бы собрал (я и собрал, кстати, но не успел послушать) его, не сложный и по отзывам добротный, про даташит я бы забыл
Они же на 90 ватт, или я чет не понял?
Там пишеться вот что:::::: отиграл у меня всю ночь (практически 8часов без перерыва,на максимальной мощьности в паре с ы90-4ом)
а вот эт зря,у товарища ведь Ы90,а им вредно больше 35 давать.
и это нам на руку, 75 ваттный усилитель на 35ваттах еще лучше и чище будет петь, причем долго и счастливо:)Не думаю что мощный УНЧ делают для выкручивания на всю катушку:))
каждый думает по своему))))
Да, все верно! Только НЧ там попробуй спалить, на ы-90 и 100 ватт можно подать, и 150, пострадают только ВЧ и СЧ (и то не факт), если конечно не синус..
На 75 ваттах сколько они смогут играть, как долго?
И пусть судьба не справедлива, но жизнь игра - играй красиво
как сделать такую подпись?? уж больно красиво получиться если чтото умное написать =)
Мой кабинет, слева столбец, ищи "редактировать подпись" ;) На 75 ваттах играют вечно
А где найти характеристики транса от Радиотехники?? сколько Ампер там для подключения линкора нужно??
ТП100-6 транс (или 9, в зависимости от модели усилителя), потянет два линкора 100%, только на конденсаторах не жлобись, земляк;)
